Описания форм
Файлы форм и шрифтов (SHX) - это результат компиляции файлов описаний форм (SHP). Для создания и модификации файлов описаний можно использовать любой текстовый редактор или текстовый процессор, который сохраняет тексты в формате ASCII.
Синтаксис в файлах описаний не зависит от того, как будут эти описания использоваться как формы или как текстовые шрифты. Но для тех описаний, которые относятся к шрифтам, первым элементом файла должно быть описание шрифта, а не формы. Если же файл начинается с обычного описания формы, AutoCAD считает, что это — файл форм, а не шрифта.
Каждая строка в файле описания форм может содержать до 128 символов. Более длинные строки не могут быть откомпилированы. Так как программа игнорирует в описаниях пустые строки и текст справа от точки с запятой, в файлы описания форм можно включать комментарии.
У каждого описания формы имеется строка заголовка, за которой следуют одна или несколько строк с байтами описания. Байты разделяются запятыми; в конце описания должен стоять нуль.
*shapenumber,defbytes,shapenamespecbyte1,specbyte2,specbyte3,...,0
В следующем списке рассматриваются поля описаний форм:
номер_формы
Уникальный в пределах файла номер от 1 до 258 (для шрифтов Unicode до 32768). Перед номером должна следовать звездочка (*). В обычных (не Unicode) шрифтах номера 256, 257 и 258 предназначены для хранения обозначений градуса, плюса-минуса и диаметра. В шрифтах Unicode эти символы имеют коды соответственно U+00B0, U+00B1 и U+2205 и являются частью набора “Расширенная латиница-А”.
Для описаний текстовых шрифтов (файлов, содержащих описания форм для каждого символа) номерами форм должны являться коды ASCII символов, которым эти формы соответствуют. Для описаний форм номера могут быть произвольными.
число_байт
Количество байт, которыми описывается форма (включая завершающий нуль). Длина каждого описания не должна превышать 2000 байт.
имя_формы
Имя формы. Оно должно быть написано в верхнем регистре. Имена в нижнем регистре игнорируются. Они обычно используются для меток определений шрифта.
байтN
Байт описания формы. Он содержит либо длину и направление вектора, либо один из специальных кодов. Байты описания могут представляться как десятичными, так и шестнадцатеричными значениями. Если первым символом байта описания является 0 (нуль), то два следующих символа интерпретируются как шестнадцатеричное число.
