Компиляция файла формы или шрифта
  1. В командной строке ввести compile.
  2. В диалоговом окне "Выбор файла формы или шрифта" выберите файл описания формы (SHP) или файл шрифта PostScript (PFB). Нажмите "Открыть".
    После этого начинается компиляция. Если программа обнаружит в описаниях форм какие-либо ошибки, на экране появляется сообщение, указывающее тип ошибки и номер неверной строки в файле. Если компиляция прошла успешно, в командной строке выдается следующая информация:
    Компиляция завершена.
    Файл вывода имя.shx содержит nnn байт.
