Диалоговое окно "Компоновка монтажной панели -> Вставить/редактировать клеммы"
найти
 Ввод команды:  AEPANELTERMINAL
Выберите способ вставки и разместите клеммную колодку на чертеже.
найти
 Ввод команды:  AEEDITFOOTPRINT
Выберите клемму для редактирования.
Прим.: Также имеется возможность использовать инструмент "Вставка клеммы (Список схемы)" для вставки клеммы в чертеж.
Позиционное обозначение колодки
Этими средствами управления определяются общие принципы назначения позиционных обозначений клеммных колодок в проекте. Колодка, к которой принадлежит клемма, определяется значениями "Функциональная группа", "Место" и "Позиционное обозначение колодки".
Прим.: Для наиболее эффективного использования функциональных возможностей Инструментарий AutoCAD Electrical, позволяющих создавать спецификации и списки компонентов для конкретных функциональных групп и местоположений, можно назначать сокращенные коды функциональной группы или места, например ПНЛ или ПОЛЕ.
Изменение кодов функциональных групп. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска кодов функциональных групп в активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.inst). При выборе записи в списке автоматически выполняется обновление компонента, в результате которого ему назначается новый код функциональной группы.
Место
Изменение кодов места. Нажмите кнопку "Обзор" для поиска кодов места в активном чертеже, во всем проекте или во внешнем списке (default.loc). При выборе записи в списке автоматически выполняется обновление компонента, в результате которого ему назначается новый код места.
Указывается идентификатор позиционного обозначения, заданный для клеммной колодки. Если имя существует, оно отображается в поле для ввода. В противном случае можно ввести особое имя идентификатора или нажать кнопку "<" или ">" для увеличения или уменьшения последней цифры/символа значения параметра "Позиционное обозначение колодки".
Номер
Задается номер клеммы. При отсутствии информации "СПИСОК ВЫВОДОВ" можно увеличить или уменьшить номер клеммы соответственно с помощью кнопки "<" или ">". Также можно нажать кнопку "Указать" для выбора на активном чертеже текстового объекта или атрибута, которые будут использоваться для номера клеммы.
Если компоновочный образ монтажной панели уже связан с графическим образом схемы, то это поле редактирования уже будет занято соответствующим значением.
Изменить свойства/соединения
Этими средствами управления поддерживаются соединения между образами клемм схемы и символами клемм для компоновки монтажной панели или между несколькими образами клемм схемы.
Прим.: Невозможно соединить клеммы с помощью опций "Добавить/Изменить" или "Разобрать монтажную панель", если вставка клеммы выполняется с помощью инструмента "Вставить клемму (список для схем)". Однако, после вставки клеммы в чертеж можно изменить соединения с помощью этих инструментов.
Добавить/Изменить
Открытие диалогового окна "Добавить/изменить соединения". Выберите клеммные колодки и соответствующие им блоки, чтобы создать соединения для вставляемого или редактируемого графического образа клеммы.
Прим.: Эта функция недоступна, если активный чертеж не является частью активного проекта или если клемма была вставлена с помощью редактора клеммных колодок.
Удаление выбранного образа клеммы из заданного соединения. Свойства исходного соединения и уровни клеммы сохраняются.
Свойства блока
Отображается диалоговое окно "Свойства клеммы", в котором можно задать и сохранить свойства клеммы.
Прим.: Если активный чертеж не входит в состав активного проекта, эта функция отключена.
Свойства/соединения
В поле списка отображается статус редактируемого соединения клемм. В списке перечислены все связанные образы клемм на схеме и компоновочные образы монтажной панели для клемм. Если образ клеммы вставляется в первый раз, в поле списка отображается только ссылка на сам этот образ. Количество уровней, определенных в свойствах блока клеммной колодки, отображается в верхней части группы параметров "Свойства/соединения". Номер редактируемой клеммы выделяется в поле списка.
Для изменения соединения клемм можно дважды щелкнуть на списке в диалоговом окне "Добавить/изменить соединения".
Прим.: Нумерация выводов связана с уровнем клеммы, а не с экземпляром номера позиционного обозначения клеммы.
Метка
Описывается уровень, заданный в свойствах клеммы.
Номер
Список номеров клемм, определенных в соединении. Для каждого уровня допускается только один номер клеммы и на каждом уровне отображается соответствующий номер клеммы или текст. На образах клемм монтажной панели не отображаются номера клемм.
ВыводЛ
Список номеров выводов, определенных с левой стороны клеммы. Эти данные вводятся в атрибут L0nPINL, если он присутствует; в противном случае они размещаются в указателе xdata.
ВыводП
Список номеров выводов, определенных с правой стороны клеммы. Эти данные вводятся в атрибут L0nPINR, если он присутствует; в противном случае они размещаются в указателе xdata.
Ссылка
Отображение списка, в котором указано местоположение графических образов клемм в проекте для ссылок. Синтаксисом является ‘Лист,Ссылка’, основанный на конфигурации чертежей.
Данные каталога
Возможно формирование перечня подобных клемм с их назначениями для каталогов в рамках чертежа или проекта. Во время сеанса редактирования запоминается последнее значение ИЗГОТОВИТЕЛЬ / КАТ / КОДСБОР для каждого типа клеммы, вставленной в монтажную схему. При вставке другой клеммы такого типа в качестве данных по умолчанию задаются данные каталога, назначенные клемме в прошлый раз (если это назначение выполнено в текущем сеансе редактирования).
Изготовитель
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск в каталоге" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Каталог
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или нажмите кнопку "Поиск в каталоге" и выберите значение в обозревателе каталогов.
Сборка
Описывается код сборки для клеммы. Код сборки позволяет связать один с другим несколько номеров деталей.
Элемент
Вывод номера элемента для клеммы. Клеммы из одного и того же каталога получают один и тот же номер элемента. Нажмите кнопку "Элемент" для выполнения в открывшемся диалоговом окне "Позиция" следующих действий.
  • Поиск на чертеже или в проекте значения элемента, назначенного данному номеру по каталогу.
  • Фиксация позиции. При установке этого флажка позиция помечается как фиксированная. При последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций" в фиксированные позиции изменения не вносятся.
Поиск в каталоге
Открытие диалогового окна "Обозреватель каталогов", из которого можно выбрать значение по каталогу. Поиск в базе данных определенного элемента каталога для назначения его выбранной клемме.
Чертеж
Список номеров деталей, используемых для аналогичных клемм на текущем чертеже.
Папка проектов
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
  • Активный проект: выполняется поиск во всех чертежах текущего проекта; список результатов отображаются в диалоговом окне.
  • Другой проект: выполняется поиск во всех чертежах выбранного проекта; список результатов отображается в диалоговом окне.
  • Внешний файл: выбор из списка назначений каталога, содержащихся в текстовом файле. Назначьте значение для соответствующей категории.
Несколько каталожных номеров
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. Эти номера деталей по спецификации отображаются в различных отчетах спецификаций как номера деталей узлов сборки, относящихся к основному номеру детали по каталогу.
Проверка по каталогу
Извлечение сведений из базы данных каталожного номера для отображения выбранного элемента в шаблоне спецификации.
Описания
Текст атрибута необязательного описания, назначаемый клемме (может быть задано до трех строк текста). Нажмите "Обзор" для поиска всех описаний клемм в проекте или активном чертеже. Выберите описание, которое необходимо скопировать в редактируемую клемму, указав его в списке и нажав "ОК".
Номинальные значения
Задает значения для каждого атрибута номинальных значений. Имеется возможность задания клемме до 12 атрибутов номинальных значений. Для вывода списка значений по умолчанию выберите "Показать все номинальные значения".
Стойка или группа
Изменение кодов стоек или групп. Поиск кодов можно выполнить в текущем чертеже или во всем проекте. Выполняется быстрое считывание файла текущего чертежа или файлов всех выбранных чертежей, после чего выводится список всех использовавшихся кодов. Выберите коды для автоматического обновления компонента с применением этих кодов.
Просмотр/редактирование разнородных атрибутов
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Внешний список
Назначается информация из внешнего списка для данных, указанных в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — Вставка/редактирование клемм". Вся информация, содержащаяся в диалоговом окне, отображается в поле редактирования. Для определения информации из выбранного файла выделите нужные данные в списке "Варианты". Выберите соответствующую кнопку рядом с окном редактирования.
