Этот инструмент используется при создании новой таблицы каталожных номеров для отдельного компонента или основного семейства.
В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите "Поиск в каталоге". Если таблица каталожных номеров для компонента отсутствует, выдается предупреждение. Нажмите "OK".
В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" выберите "Поиск в каталоге". Если таблица каталожных номеров для компоновочного образа отсутствует, выдается предупреждение. Нажмите "OK".
Создание таблицы каталожных номеров.
Компонент |
Создание таблицы каталожных номеров для конкретного компонента. Имя этой таблицы каталожных номеров совпадает с именем блока компонента (за исключением первой буквы "H" или "V"). Например, горизонтальный и вертикальный варианты кнопки включения ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ ("HPB11" и "VPB11") связаны с одной и той же таблицей поиска в каталоге "PB11" для конкретного компонента. |
Семейство |
Создание таблицы каталожных номеров семейства. В имени этой таблицы каталожных номеров содержатся 2-й и 3-й символы имени блока компонента. При работе с компоновочными образами монтажной панели имя содержит первые два символа значения ПРИМЯБЛОКА. Например, во всех именах блоков концевых выключателей, используемых в схеме, присутствуют буквы "LS": "HLS11", "HLS12", "VLS11" и т.п. Вместо файла каталога для конкретного компонента можно создать общую таблицу каталожных номеров концевых выключателей "LS" для поиска в каталоге. Выполняется обращение к этой таблице, если версия для конкретного компонента не найдена. |
Выполняется обращение к таблице разнородных элементов.
Разнородные элементы |
Выполняется обращение к таблице с именем "MISC_CAT". Эта общая таблица каталожных номеров, хранящаяся в файле .mdb, содержит компоненты всех типов. Если такая информация каталожного номера обнаруживается, то она отображается в диалоговом окне для выбора номера по каталогу компонентов. |
