Работа с переносом из предыдущих версий
Перенос из более ранней версии
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Другие инструменты"Утилита переноса. найти
    Инструментарий AutoCAD Electrical выполнит поиск ранее установленных версий Инструментарий AutoCAD Electrical.
  2. Выберите версию, из которой требуется выполнить перенос.
    В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется поиск файлов выбранной версии. По умолчанию существующие файлы выбраны для переноса.
  3. Щелкните на имени категории в списке "Элементы переноса". Файлы этой категории отображаются в разделе "Файлы переноса".
  4. Щелкните внутри ячейки "Параметры копирования / объединения" и выберите инструмент "Обзор" для изменения режима переноса файла. Открывается диалоговое окно "Параметры копирования / объединения". Набор доступных режимов переноса зависит от типа файла.
  5. Выберите режим копирования/перезаписи, укажите, требуется ли заменять файлы, и нажмите "OK".
  6. Для изменения файла-источника щелкните в ячейке "Источник" и перейдите к требуемому файлу.
  7. Для изменения файла-приемника щелкните в ячейке "Приемник" и перейдите к требуемому файлу.
  8. Выберите "OK". Откроется диалоговое окно «Обзор переноса», в котором будут отображены все элементы переноса и параметры для каждого из них.
  9. (не обязательно) Если требуется сохранить параметры переноса в файле для применения этих же параметров при последующих операциях переноса, выберите "Сохранить как".
  10. Проверьте сведения о переносимых элементах.
  11. Выберите "OK".
  12. Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".
  13. Выберите "Готово".
Выборочный перенос
    Этот режим удобен в том случае, если некоторые файлы в более ранней версии расположены не в папке по умолчанию. Он также применяется при синхронизации нескольких компьютеров.
  1. Выберите вкладку "Проект" панель "Другие инструменты" "Утилита переноса". найти
  2. Выберите "Перенос из: <Выборочная>".
  3. Установите флажок рядом с именем категории.
  4. Щелкните на имени категории в списке "Элементы переноса".
  5. Щелкните в ячейке "Источник" и введите имя файла, который требуется перенести или перейдите к этому файлу.
  6. Щелкните в ячейке "Источник" и введите имя файла-приемника или перейдите к этому файлу.
  7. Щелкните внутри ячейки "Параметры копирования / объединения" и выберите инструмент "Обзор" для изменения режима переноса данного файла. Открывается диалоговое окно "Параметры копирования / объединения". Набор доступных режимов переноса зависит от типа файла.
  8. Выберите режим "Копировать"/"Слияние" и нажмите "OK".
  9. Повторите указанные выше действия для всех файлов, которые требуется перенести.
  10. Выберите "OK". Открывается диалоговое окно "Обзор переноса".
  11. (не обязательно) Если требуется сохранить параметры переноса в файле для применения этих же параметров при последующих операциях переноса, выберите "Сохранить как".
  12. Проверьте сведения о переносимых элементах.
  13. Выберите "OK".
  14. Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".
  15. Выберите "Готово".
Сохранение файла параметров
Функция переноса с применением сохраненных параметров удобна при переносе параметров и файлов на нескольких компьютерах. Параметры переноса определяются на первом компьютере и сохраняются во внешнем файле. При работе с инструментом "Утилита переноса" на другом компьютере можно выбрать файл с сохраненными параметрами.
  2. Задайте параметры переноса.
  3. Нажмите «ОК» в диалоговом окне «Утилита переноса Инструментарий AutoCAD Electrical». Открывается диалоговое окно "Обзор переноса".
  4. Выберите "Сохранить как" и сохраните параметры переноса в файле.
  5. Введите имя файла и выберите "Сохранить".
  6. Продолжите или отмените операцию переноса.
Перенос на основе файла с сохраненными параметрами
  2. Выберите "Внешний файл" для переноса с применением сохраненных параметров.
  3. Выберите сохраненный файл .migr и нажмите "Открыть".
  4. Проверьте сведения о переносимых элементах.
  5. Выберите "OK".
  6. Просмотрите информацию в окне "Перенос выполнен".
  7. Выберите "Готово".
