Работа с файлом базы данных ПЛК
Используйте редактор файлов базы данных ПЛК для создания, редактирования, копирования и удаления модулей ПЛК в файле базы данных ПЛК с помощью редактора файлов базы данных ПЛК.
Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Редакторы баз данных"Редактор файлов базы данных ПЛК. найти
Добавление модуля
  1. Разверните древовидную схему для полей "Изготовитель", "Серия" и "Тип", в которые необходимо добавить модуль.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Новый модуль".
  3. Введите значение по каталогу для модуля в поле "Код" диалогового окна "Новый модуль".
  4. Выберите соответствующий вариант базовой адресации.
  5. Введите общее количество клемм для модуля ПЛК.
  6. Введите общее количество клемм на модуле ПЛК, получающих адресацию ПЛК.
  7. Выберите место вставки для модуля. Это значение будет использоваться при переносе данных электронной таблицы для каналов входов/выходов ПЛК для автоматического размещения модуля.
  8. Нажмите кнопку "Характеристики рамки модуля", чтобы определить свойства линий для контура модуля ПЛК.
  9. Нажмите кнопку "Запросы для модуля", чтобы определить дополнительные запросы во время вставки, например "Стойка" и "Слот".
  10. Нажмите "OK". Модуль ПЛК добавлен, и в сетке клеммы содержатся строки для того количества клемм, которое определено для модуля.
  11. Введите информацию о клемме.
Редактирование информации о клемме
  1. Выберите модуль для редактирования из структуры дерева.
    В управляющем элементе — таблице клемм содержатся раскрывающиеся списки, поля редактирования и контекстные меню, которые можно использовать для редактирования данных клемм.
  2. Выберите клеммы для изменения. Можно выделить несколько полей для одновременного редактирования, протащив мышь через находящиеся рядом поля, либо выделяя поля из разных областей с нажатой клавишей Control. Можно также выделить несколько клемм, если требуется, чтобы они имели одинаковые данные.
    • Если требуется отредактировать клеммы по очереди, можно внести изменения в диалоговом окне "Редактор файлов базы данных ПЛК" (используя раскрывающиеся списки и текстовые поля) или выделить нужную клемму (убедившись при этом, что выделена вся запись, если нужно редактировать несколько полей), щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из меню "Редактировать клемму".
    • Если требуется отредактировать несколько клемм одновременно, выделите эти клеммы, щелкните правой кнопкой мыши и выберите из меню "Редактировать клемму".
  3. Произведите необходимые изменения выделенных клемм в диалоговом окне "Выбор информации о клемме". Изменения, сделанные в этом поле, будут применены ко всем выделенным клеммам в таблице клемм.
  4. Нажмите "OK", чтобы сохранить изменения и вернуться в Редактор файлов базы данных ПЛК.
  5. Нажмите "Готово", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно, или нажмите "Готово/Вставить", чтобы сохранить изменения и вставить модуль ПЛК в чертеж.
Копирование модулей
  1. В списке выбора ПЛК щелкните правой кнопкой мыши на модуле, который нужно скопировать, и выберите "Копировать".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на той ветви "Тип" в дереве, куда требуется произвести копирование.
    Например, если нужно скопировать новый модуль в "Allen-Bradley, 1746, Дискретный ввод", то "Дискретный ввод" обнаруживается в дереве под "Allen-Bradley 1746".
  3. Выберите "Вставить модуль"
    При попытке скопировать модуль ПЛК в ветвь "Тип ПЛК", уже содержащую модуль с тем же именем, Редактор файлов базы данных ПЛК предложит изменить имя вставляемого модуля.
  4. Для изменения имени модуля нужно щелкнуть на модуле правой кнопкой мыши, выбрать "Переименовать" и ввести новое имя.
Удаление модуля
  1. Выберите модуль для удаления из структуры дерева.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить".
Добавление изготовителей, серий и типа
  1. Чтобы добавить изготовителя, щелкните правой кнопкой мыши ПЛК на самом верхнем уровне древовидной структуры и выберите "Новый изготовитель".
  2. Чтобы добавить серию, щелкните правой кнопкой мыши существующего изготовителя в структуре дерева и выберите "Новая серия".
  3. Чтобы добавить тип, щелкните правой кнопкой мыши существующую серию в структуре дерева и выберите "Новый тип".
