Диалоговое окно "Создать новое вложенное меню"
найти
 Ввод команды:  AEMENUWIZ
При нажатии кнопки "OK" в диалоговом окне "Мастер графического меню" имя значка и подменю сохраняются в активном файле *.dat, таком как ACE_JIC_MENU.DAT. После этого значок отображается в конце списка существующих значков в окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Вставить компонент".
Выберите файл меню для редактирования и нажмите кнопку "OK". В диалоговом окне "Мастер графического меню" выберите "Добавить", затем выберите "Новое подменю".
Можно также открыть это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой мыши в окне "Предварительный просмотр графических образов" диалогового окна "Мастер графического меню" и выбрав "Новое подменю".
Совет: Чтобы определить, какой файл *.dat активен, необходимо развернуть опцию "Файл графического меню цепи" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Настройки проекта", раздел "Пути к библиотекам и меню". Это файл графического меню схемы, прописанный в файле *.wdp.
Подробные свойства значка
Определение имени и изображения значка.
Предварительный просмотр указанного файла изображения.
Имя
Задает имя для отображения на значке, текст описания и всплывающую подсказку для значка.
Файл изображения
Задает файл изображения для нового значка. Можно ввести имя файла изображения (или полный путь) либо выбрать его одним из следующих способов:
  • Обзор: поиск существующего изображения для значка. Можно выбрать изображения формата .sld или .png.
  • Указать: выбор имени существующего блока на текущем чертеже для использования в качестве имени файла изображения. Например, если выбран блок HPB11, поле редактирования имени файла изображения содержит "HPB11".
  • Активный: (Недоступно, если чертеж новый и не был сохранен). Выбор имени активного чертежа для использования в качестве имени файла изображения. Например, если имя активного чертежа — "demo005", поле редактирования файла изображения содержит "demo005" в качестве имени файла.
Найденное с помощью обзора изображение копируется в папку "Images", и относительный путь к нему сохраняется в файле .dat. Путь к изображению можно заключить в кавычки. Тогда изображение не будет скопировано в папку Images, а в файле .dat будет сохранен полный, а не относительный путь. Можно вводить такие имена файлов изображений, как "PB1" или "CONTROL RELAY", имена файлов с расширением, такие как "pb1.png", или можно следовать формату {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)".
Прим.: Имя файла изображения не должно содержать символов \ / : " ? < > |; поддерживаются только форматы файлов изображений .png и .sld.
Создать PNG из текущего изображения на экране
Создание файла изображения .png из текущего изображения на экране. Если указанный файл изображения не существует, эта опция включается по умолчанию. Если создавать значок из отображаемого изображения текущего чертежа не требуется, снимите флажок.
Прим.: Эта опция недоступна, если имя файла изображения введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}. Например: "S2(pb)" или "S7(control_relay)". Эта опция также недоступна, если поле редактирования "Файл изображения" содержит путь к файлу вместо имени файла.
Показать
(Доступно только если выбрано "Создать файл в формате PNG из текущего изображения на экране".) Увеличивает текущее изображение на экране с помощью команды ПОКАЗАТЬ AutoCAD. После выхода из режима зумирования и нажатия клавиши <Enter> диалоговое окно восстанавливается на экране, так что можно закончить определение нового значка.
Местонахождение
(Появляется, если указан файл изображения.) Показывает полный путь к местонахождению файла изображения, где создаются новые изображения или куда копируются изображения, найденные путем обзора. Если имя файла изображения введено в формате {библиотека_слайдов или файл dll (слайд или .png)}, здесь отображается путь к файлу .dat или к папке WD_SLB.
Подменю
Этот раздел отображает номер меню страницы подменю и позволяет задать заголовок подменю.
Номер меню
Отображает номер меню страницы подменю для ссылок на нее.
Заголовок меню
Задает заголовок подменю, который используется в диалоговом окне "Вставить компонент". Заголовок задается автоматически, но его можно редактировать.
Прим.: Имя значка подменю и заголовок подменю могут различаться. Например, имя значка — "Обозначения кабелей", а заголовок подменю — "Специальные обозначения кабелей".
