Диалоговое окно "Обновить основную надпись"
Автоматическое обновление информации основной надписи для текущего чертежа или для всего набора чертежей проекта. Параметры чертежей и проекта связаны с одним или несколькими атрибутами, содержащимися в основной надписи.
найти
 Ввод команды:  AEUPDATETITLEBLOCK
Применение данного инструмента предполагает, что имеется рамка с сопоставляемыми атрибутами при использовании файла WDT или атрибута соответствия (WD_TB) внутри рамки. Инструмент определяет, какой атрибут в рамке следует обновить путем внесения в него текста из диалогового окна "Обновить основную надпись".
Прим.: Метки для каждой строки описания проекта адаптируются с помощью необязательного файла WDL.
Выбор строк для обновления (Строки описания проекта)
Вывод списка строк описания LINE1 — LINExx в рамках проекта.
Выбрать все
Выбор отображаемого набора строк описания проекта
Очистить все
Очистка отображаемого набора строк описания проекта
Отображение первого набора строк описания
Отображение предыдущего набора строк описания
Отображение следующего набора строк описания
Отображение последнего набора строк описания, в котором одна из строк содержит значение
Сохранить
Сохранение списка параметров с установленными флажками в файле с именем default.wdu. Файл default.wdu сохраняется в папке пользователя.
Выберите строки для обновления (значения на чертеже)
Список значений в рамках чертежа.
Описание чертежа
Описания чертежа, назначенные в диалоговом окне "Свойства чертежа". К чертежу можно добавить до трех описаний. Коды описания чертежа DD1 (или DWGDESC), DD2 и DD3 используются для трех строк описания.
Раздел чертежа
Код раздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Подраздел чертежа
Код подраздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Имя файла
Имя файла без расширения.
Файл/расширение
Имя файла с соответствующим расширением.
Полное имя файла
Полное имя файла и путь к папке, в которой находится данный файл.
P
Значение кода проекта для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа".
I
Значение функциональной группы для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа".
L
Значение кода места для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа".
Чертеж (значение %D)
Значение %D параметров чертежа.
Лист (значение %S)
Значение %S параметров чертежа.
Назад (значение %S)
Лист (значение %S): значение для предыдущего чертежа в проекте.
Далее (значение %S)
Лист (значение %S): значение для следующего чертежа в проекте.
Максимум листов
Максимальное количество чертежей в проекте.
Изменение последовательности значений листа %S
Изменение нумерации листов каждого чертежа, выбранного для обработки.
Активизировать каждый обрабатываемый чертеж
Активизация каждого чертежа и возможность обновления строк основной надписи в выбранных чертежах проекта. Этот параметр необходим только в том случае, если имеются пользовательские значения, для которых требуется активизация чертежа.
OK — Только активный чертеж
Обновление текста выбранных строк только в активном чертеже.
ОК (в рамках проекта)
Обновление текста выбранных строк в выбранных чертежах проекта.
