Создание или изменение списка атрибутов, которые можно добавлять в качестве полей отчета.
найтиВвод команды: AEUDA
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Сетка
- Позиционное обозначение атрибута
- Имя атрибута для добавления в отчеты. Позиционные обозначения атрибутов могут быть в списке в любом порядке.
Прим.: Чтобы отредактировать поля в этой строке, необходимо сначала указать позиционное обозначение атрибута.
- Ширина столбца
- Задание ширины столбца для поля отчета.
Прим.: Если поле оставить незаполненным, ширина столбца ограничивается 24 символами.
- Выравнивание
- Определение выравнивания полей отчета.
- Заголовок столбца
- Имя поля и метка для поля отчета.
- Сортировка
- Щелкните заголовок столбца для сортировки по данному столбцу.
- Порядок в списке
- Перетащите выбранные строки вверх или вниз в списке для изменения их порядка.
Прим.: Щелкните порядковый номер строки, чтобы выбрать ее.
Кнопки
- Указать
- Временное закрытие диалогового окна для выбора атрибута из чертежа и использования его как позиционного обозначения.
- Открыть
- Открытие существующего файла "Список пользовательских атрибутов" (WDA) для редактирования.
- Сохранить как
- Создание нового файла "Список пользовательских атрибутов" (WDA).
Параметры при щелчке правой кнопкой мыши
- Указать
Прим.: Это допустимо только для позиционного обозначения атрибута.
- Копировать
- Копируется содержимое ячейки для вставки в другую ячейку.
- Вырезать
- Удаляется содержимое ячейки для вставки его в другую ячейку.
- Вставить
- Вставка скопированного или вырезанного содержимого в новую ячейку.
