В некоторых случаях требуется показать обозначения источников и приемников на отдельных проводах кабеля, но при этом должно быть показано прохождение проводов в составе этого кабеля.
При вставке обозначения разветвителя входа/выхода в Инструментарий AutoCAD Electrical создается разрыв провода, а слой одной стороны провода перемещается на специальный слой. При вставке обозначения источника изменяется провод, исходящий из обозначения. При вставке обозначения приемника изменяется провод, входящий в обозначение. Для перемещения провода на один из этих слоев можно воспользоваться командой Инструментарий AutoCAD Electrical «Разветвитель вход/выход — слой одной линии».
