Вкладка "Стили" (диалоговое окно "Свойства проекта")
Используется для изменения параметров различных стилей компонентов.
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
Вся информация, заданная на этой вкладке, сохраняется в файле определения проекта в виде значений параметров проекта по умолчанию.
В "Диспетчере проектов" сделайте правый щелчок на имени проекта и выберите "Свойства". Выберите вкладку "Стили".
Стиль стрелки
Используется для задания стиля по умолчанию для стрелок цепей. Выберите из четырех стандартных стилей или выберите пользовательский стиль. Во время вставки пользователь может также переопределить параметр стиля, установленный по умолчанию.
Стиль ПЛК
Используется для задания стиля модуля ПЛК по умолчанию. Выберите из пяти стандартных стилей или выберите пользовательский стиль.
Стиль обозначения разветвителя вход/выход
Используется для указания стиля признака разветвителя вход/выход, используемого по умолчанию и слоев проводов, выходящих из признака разветвителя вход/выход и входящих в признак приемника.
Список слоев
Выводится список слоев "Разветвителя вход/выход".
Добавить
Задаются имена слоев в виде "Разветвитель вход/выход".
Удалить
Используется для удаления выбранного слоя из списка определенных слоев.
Пересечение проводов
Используется для задания режима, используемого по умолчанию, при пересечении проводов: "Вставить разрыв без огибания", "Вставить разрыв и огибание" или "Непрерывно (без разрыва)".
Т-образное соединение
Задание обозначения по умолчанию для Т-образных соединений проводов: "нет", "точка", "угол1" или "угол2".
