Импорт файлов RSLogix в электронную таблицу ПЛК
Создание файла электронной таблицы из файла RSLogix для использования при переносе данных электронной таблицы для утилиты каналов ввода/вывода ПЛК.
  1. В RSLogix экспортируйте нужный файл RSLogix 500 в формат EAS.
  2. Выберите вкладку "Данные импорта/экспорта" панель "Импорт" RSLogix 500. найти
  3. Выберите файл .EAS или .CSV и нажмите "Открыть".
  4. В диалоговом окне "Импорт из RSLogix 500" выберите варианты группировки отображаемых точек ввода/вывода: по 8, 16 или 32 точек/точки.
  5. Укажите модуль ввода/вывода для каждого набора точек ввода/вывода. Введите его в поле редактирования, выберите из диалогового окна ПЛК, используя "Обзор", либо выберите из уже использовавшегося списка, если уже было выбрано несколько модулей.
  6. Нажмите "OK", чтобы завершить выбор модуля и перейти к следующему набору точек ввода/вывода.
  7. (Дополнительно) Чтобы изменить назначение модуля, выделите назначенный модуль и нажмите "Изменить". В диалоговом окне "Модуль изменений для импорта из RSLogix 500" измените номер выбранного модуля по каталогу, введя новое имя модуля в поле редактирования, выберите его из диалогового окна ПЛК, используя "Обзор", либо выберите его из уже использовавшегося списка, если уже было выбрано несколько модулей. Нажмите "OK", чтобы завершить выбор модуля и вернуться в диалоговое окно "Модуль ввода".
  8. (Дополнительно) Нажмите «Опустить», чтобы пропустить набор точек, или нажмите «Позднее», чтобы пропустить точки и добавить информацию о том, что программа Инструментарий AutoCAD Electrical должна добавить пустой столбец при формировании чертежа из электронной таблицы.
  9. Как только каждому набору точек будет назначен модуль, введите имя файла электронной таблицы. Нажмите "Сохранить"
    Для редактирования электронной таблицы используйте Microsoft Excel.
  10. Чтобы создать чертеж ПЛК, выберите вкладку "Данные импорта/экспорта"панель "Импорт"Утилита переноса данных каналов ввода/вывода ПЛК. найти
