Диалоговое окно "Настройка сетки X-Y"
Вставка меток сетки X-Y для чертежей, на которых в качестве формата ссылок используется сетка X-Y.
найти
 Ввод команды:  AEXYGRID
Чертеж должен быть настроен на использование сетки X-Y. В диалоговом окне "Свойства чертежа": "Формат чертежа" задайте для параметра "Формат для ссылок" значение "Сетка X-Y".
Прим.:
Открыть это диалоговое окно можно также из диалогового окна "Свойства проекта" или "Свойства чертежа". При обращении к этому диалоговому окну из диалоговых окна свойств доступны не все параметры.
Начало
Указывает начало сетки XY. Нажмите "Указать" для выбора начала сетки на чертеже или введите значения координат X и Y.
Прим.:
При работе из диалогового окна свойств кнопка "Указать" не доступна.
Интервал
Определяется интервал между столбцами сетки. Введите значения интервала по горизонтали и по вертикали.
Формат X-Y
Определяется порядок значений из сетки X-Y, определяющих фрагмент %N позиционного обозначения. Если для этого параметра задано значение "По горизонтали", первая часть указанного фрагмента содержит значение сетки по горизонтали, а вторая часть — значение по вертикали. Если задано значение "По вертикали", первая часть содержит значение сетки по вертикали, а вторая часть — значение по горизонтали. Например, для сетки заданы значения A–F по горизонтали и 1–9 по вертикали, а для данного параметра задано значение "По горизонтали". Значением параметра %N может быть B2. Если задано значение "По вертикали", значением параметра %N может быть 2B.
Метки сетки
(Доступны только при запуске с ленты, панели инструментов или из меню.) Определяются метки для столбцов сетки. Введите значения меток, расположенных по горизонтали и по вертикали. Можно ввести только первое значение или весь список. При вводе списка следует разделять значения запятыми, например "A, B, С, D".
Вставить метки сетки X-Y
(Доступны только при запуске с ленты, панели инструментов или из меню). Указывается необходимость вставки меток сетки. Если выбрана вставка меток, введите значения количества столбцов и строк.
