Библиотеки графических образов
В Инструментарий AutoCAD Electrical содержатся наборы библиотечных графических образов, соответствующих следующим стандартам:
- IEEE 315/315A;
- IEC-60617.
- NFPA
Графические образы располагаются в папке \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {версия}\Libs.
Графические меню
С помощью графического меню можно вставлять компоненты схемы и монтажной панели. По умолчанию в программе используется графическое меню ACE_<стандартное>_MENU.DAT для графических образов схемы и ACE_PANEL_MENU.DAT для графических образов монтажной панели.
Файлы этих меню находятся в папке \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\Support.
Поддерживаемые базы данных
Microsoft® Access
В комплект установки Инструментарий AutoCAD Electrical по умолчанию входит информация из каталога, которая используется в таблицах файла базы данных Microsoft Access (MDB).
- Поиск в каталоге
- База данных каталога деталей. Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
- <имя проекта>_CAT.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_CAT.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- DEFAULT_CAT.MDB, располагается в папке \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs
- DEFAULT_CAT.MDB, располагается в папке вспомогательных файлов
- Выбор компоновочного образа
- Сопоставление графических образов компоновочных образов с номерами деталей по каталогу. Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
- <имя проекта>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB, располагается в папке вспомогательных файлов
- Выбор схемы
- Сопоставление графических образов схемы при вставке из компоновочных образов монтажных панелей. Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
- <имя проекта>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в той же папке, что и файл WDP активного проекта
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\ {код языка}\AeData\Catalogs
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB, располагается в папке вспомогательных файлов
- WD_LANG1.MDB
- Используется при переводе текстовых компонентов описания и положений переключателей с одного языка на другой. Располагается в папке \Users\{имя пользователя} \Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs.
- ACE_PLC.MDB
- Используется для формирования модулей ввода/вывода ПЛК. Располагается в папке \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\PLC.
Microsoft® SQL™ Server
Инструментарий AutoCAD Electrical также поддерживает SQL Server для работы с данными каталога. Инструментарий AutoCAD Electrical позволяет переносить данные каталога, которые входят по умолчанию в комплект установки Инструментарий AutoCAD Electrical, в файл базы данных Microsoft Access. Можно выполнить настройку экземпляра SQL Server при установке Инструментарий AutoCAD Electrical или использовать команду AECATALOGCONFIG позже, чтобы задать источник базы данных каталога.
В настоящее время поддерживаются только базы данных каталога и компоновочных образов для SQL Server.
Конструктор цепей
- ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
- Определение доступных цепей, типов цепей и значений по умолчанию для каждого параметра в цепи. Конструктор находится в папке \Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Support\{код языка}.
- ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
- Задание значений по умолчанию и технических расчетов, аннотирование цепей и анализ типов проводов.
DIN-рейка и желоб
- WDDINRL.XLS
- Используется для параметрического создания DIN-рейка и желоба. Располагается в папке \Users\{имя пользователя}\Documents\Acade {версия}\AeData\{код языка}\AeData\Catalogs.
Различные текстовые файлы
- WD_DESC.WDD
- Перечисление стандартных фрагментов описания компонентов, которые можно просмотреть с помощью кнопки "По умолчанию" в диалоговом окне "Вставка/редактирование".
- WD_FAM.DAT
- Сопоставление кодов семейств с новыми значениями, переопределение кода позиционного обозначения семейства для графических образов библиотеки.
- DEFAULT.WDT
- Файл сопоставления атрибутов для обновления основной надписи.
- DEFAULT.WDA
- Список пользовательских атрибутов, используемых в отчетах.
- DEFAULT_WDTITLE.WDL
- Файл используется для пользовательской настройки типовых меток LINEx в различных диалоговых окнах основной надписи и сведений о проекте.
- DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
- Перечень используемых по умолчанию кодов функциональных групп и мест, которые можно просмотреть, нажав кнопку "Проект" в разделе функциональной группы или места диалогового окна "Вставка/редактирование".
Правила именования графических образов схем
- Первый символ — "H" или "V" для вставки провода по горизонтали или вертикали.
- Следующие два символа зарезервированы под тип семейства (например, PB — для кнопок включения, CR — для реле управления, LS — для концевых выключателей).
- Четвертый символ — это, как правило, 2 для дочерних контактов и 1 для всего остального (родительского или отдельного компонента).
- Если графический образ — это контакт, тогда пятый символ будет "1" для замыкающего или "2" — для размыкающего контакта.
Остальные символы не определяются. Они используются для обеспечения уникальности имен. Имена графических образов ограничены 32 символами.
Заменяемые параметры
Заменяемые параметры — это коды, используемые для определения форматов позиционных обозначений.
- Позиционные обозначения устройств, номера проводов, параметры перекрестных ссылок
%F Строка кода семейства компонентов (например, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") %S Номер листа чертежа (например, "01", указанный в верхнем правом углу) %D Номер чертежа %G Имя слоя проводов %N Номер, применяемый к компоненту при последовательной нумерации или при нумерации на основе номеров ссылок %X Позиция символа суффикса для назначения позиционных обозначений на основе номеров ссылок (отсутствие значения соответствует концу позиционного обозначения) %P Код проекта в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) %I Код функциональной группы в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) %L Код места в стиле IEC (значение по умолчанию для чертежа) %A Значение SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа %B Значение SUB-SEC в списке чертежей проекта для активного чертежа - Параметры аннотаций проводов и графических клеммных колодок
%P Текст для вывода клеммы %Q Текст TERMDESC для вывода клеммы %I Код установки в стиле МЭК %L Код местоположения в стиле МЭК %M Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) %U Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) %W Номер провода %C Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет") %E Позиционное обозначение кабеля %J Цвет проводника/жилы кабеля %V Позиционное обозначение кабеля заменяется номером провода, если оно содержит значение. Номер провода отображается тогда, когда идентификатор кабеля не существует. %G Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов) %H Цвет провода кабеля заменяется номером провода, если цвет кабеля содержит значение. Слой провода отображается тогда, когда проводник и идентификатор провода не существует. %T Назначение вывода клеммы для клеммной колодки %K Текст TERMDESC клеммной колодки — удобная функция для многорядных клемм %1 Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника. %2 Равнозначно значению "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:клемма) %3 Равнозначно значению "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:клемма:описание клеммы) %4 Равнозначно значению "%L%1" (позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК) %5 Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) %6 Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc) %7 Равнозначно значению "%I%I%1" (префикс INST:позиционное обозначение компонента по стандарту МЭК) %8 Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) %9 Равнозначно "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc) Прим.: Можно использовать только один из параметров (%number).
Таблицы каталога кодов семейств по умолчанию
AM | Амперметры |
AN | Зуммеры, гудки, звонки |
CB | Автоматические выключатели |
C0 | Соединители/выводы |
CR | Реле управления |
DI | DIN-рейка |
DN | Сети устройств |
DO | Диоды |
DR | Приводы |
DS | Разъединители |
EN | Корпусы/аппаратные средства |
FM | Частотомеры |
FS | Расходометры |
FT | Педальные переключатели |
FU | Предохранители |
LR | Реле блокировки |
LS | Концевые выключатели |
LT | Индикаторы, контрольные индикаторы |
РАЗНОЕ | Разное |
MO | Двигатели |
MS | Пускатели двигателей/контакторы |
NP | Паспортные таблички |
OL | Реле перегрузки |
PB | Кнопки включения |
PE | Фотоэлектрические переключатели |
PLCIO | Программируемые логические контроллеры |
PM | Измерители мощности |
PNEU-ACT | Приводы |
PNEU-ALU | Смазочные устройства |
PNEU-CYL | Пневмоцилиндры |
PNEU-FLC | Измеритель расхода |
PNEU-FLT | Фильтры |
PNEU-MET | Манометры |
PNEU-MFL | Глушители |
PNEU-MNF | Коллекторы |
PNEU-MOT | Двигатели |
PNEU-NOZ | Сопла |
PNEU-OPR | Кнопки включения |
PNEU-PMP | Насосы |
PNEU-TNK | Резервуары |
PNEU-VAC | Вакуумный элемент |
PNEU-VLV | Клапаны |
PS | Переключатели давления |
PW | Источники питания |
PX | Бесконтактные переключатели |
RE | Резисторы |
SS | Многопозиционные переключатели |
SU | Ограничители перенапряжений |
SW | Тумблерные переключатели |
TD | Реле времени |
TRMS | Клеммы |
TS | Реле температуры |
VM | Вольтметры |
WO | Кабели, многожильные кабели |
WW | Желоба для укладки проводов |
XF | Трансформаторы |
