Диалоговое окно "Настройка зон по оси X"
Определение или вставка меток сетки по оси Х для чертежей, на которых в качестве формата ссылок используются зоны по оси X.
найти
 Ввод команды:  AEXZONE
Чертеж должен быть настроен на использование зон по оси X. В диалоговом окне "Свойства чертежа": "Формат чертежа" задайте для параметра "Формат для ссылок" значение "Зоны X".
Прим.:
Открыть это диалоговое окно можно также из диалогового окна "Свойства проекта" или "Свойства чертежа". При обращении к этому диалоговому окну из диалоговых окна свойств доступны не все параметры.
Начало
Указывается начало для сетки "Зона X". Нажмите "Указать" для выбора начала сетки на чертеже или введите значения координат X и Y.
Прим.:
При работе из диалогового окна свойств кнопка "Указать" не доступна.
Интервал
Определяется интервал между столбцами сетки. Введите значение интервала по горизонтали.
Метки зон
(Доступны только при запуске с ленты, панели инструментов или из меню.) Определяются метки для столбцов сетки. Введите значения меток, расположенных по горизонтали. Можно ввести только первое значение или весь список. При вводе списка следует разделять значения запятыми, например "A, B, С, D".
Вставить метки зон
(Доступны только при запуске с ленты, панели инструментов или из меню). Указывается необходимость вставки меток сетки. Если выбрана вставка меток, введите значения количества столбцов.
