Вкладки |
Меню |
Структура дерева меню создается при чтении файла графического меню (.dat). Иерархическая структура основана на порядке расположения вспомогательных меню, который определен в файле .dat. |
Окно Предварительный просмотр графического образа |
Отображается графический образ и значки вспомогательных меню в соответствии с меню или вспомогательным меню, выбранным в иерархической структуре "Меню". Щелкнув на этом значке, можно запустить одну из следующих функций, основанных на заданных файлом .dat свойствах значка.
Прим.: При наведении курсора на значок во всплывающей подсказке отображается название значка и название блока/цепи/команды.
Недавно использованные |
Отображаются компоненты, вставленных последними в текущем сеансе редактирования; самый последний использованный значок отображается в самом верху списка. Для списка применяется тот режим просмотра, который задан в окне предварительного просмотра графических образов (значки, значки с текстом или список). Общее количество отображаемых значков зависит от значения, указанного в поле редактирования "Отображение". |
Отображение |
Определяется количество значков, отображаемых в окне списка "Недавно использованные". Допускается ввод только целочисленного значения; по умолчанию оно равно 10. |
По вертикали/По горизонтали |
Используется для вставки значка с вертикальной или горизонтальной ориентацией. Это значение переопределяет ориентацию звена многозвенной цепи, установленную для чертежа по умолчанию. |
Не отображать диалоговое окно редактирования |
Отключение диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент" во время вставки графических образов в чертеж. Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, щелкните на инструменте "Редактировать компонент" и выберите компонент, подлежащий редактированию. |
Без позиционного обозначения |
Вставка компонента без позиционного обозначения (т. е. без назначения компоненту уникального позиционного обозначения). По умолчанию для компонентов без позиционного обозначения отображается значение ПОБОЗНАЧЕНИЕ1/ПОБОЗНАЧЕНИЕ2. Чтобы позднее добавить к компоненту выносной элемент, выберите инструмент "Редактировать компонент" и выберите компонент, подлежащий редактированию. |
Всегда отображать ранее использованное меню |
Указывается на необходимость отображения ранее использованного меню при каждом открытии диалогового окна "Вставить компонент". Например, если вставить кнопку из меню "Кнопки включения", то при следующем открытии диалогового окна "Вставка компонента" по умолчанию будет отображаться меню "Кнопки включения". |
Масштаб схемы |
Используется для задания масштаба при вставке блока компонента. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом окне "Свойства чертежа" |
Масштаб монтажной панели |
Используется для задания масштаба при вставке компоновочного образа. По умолчанию используется значение, заданное в диалоговом окне "Свойства чертежа" |
Ввод |
Используется для ручного указания вставляемого блока компонента. |
Обзор |
Выполняется обзор и выбор компонента для вставки. |
Команды вида иерархической структуры меню
При правом щелчке на главном меню или вспомогательном меню в виде иерархической структуры меню отображаются следующие команды:
Опции окна "Просмотр графических образов"
С помощью правого щелчка на значке или в свободном пространстве окна "Просмотр графических образов" отображаются следующие параметры:
В иерархической структуре "Меню" отображаются графические образы для выбранного типа компонента (пневматического, гидравлического или компонента схемы трубной обвязки и КИП). Для вызова инструментов "Вставить пневматические компоненты", "Вставить гидравлический компонент" и "Вставить компонент КИП" используется вкладка "Схема"панель "Вставить компоненты" на ленте или панель инструментов дополнительной библиотеки "Extra Library".
Вставить пневматический компонент |
Вставить гидравлический компонент |
Вставить компонент схемы трубной обвязки и КИП |
