Для 2D-чертежа с одним видом можно создать и модель, и аннотации модели в пространстве модели без использования листа.
Данный способ очень прост, однако имеет ряд ограничений:
При создании чертежа и вывода его на печать из пространства модели необходимо перед выводом на печать задать и применить масштабный коэффициент к аннотативным объектам. Выполните указанные ниже действия.
Перед началом работы в пространстве модели определите, чему соответствуют единицы на экране (дюймы, миллиметры или километры). Например, при вычерчивании детали двигателя единица чертежа может соответствовать одному миллиметру, а при составлении карты местности — одному километру.
После выбора единицы чертежа необходимо задать режим ее отображения, включающий в себя тип единицы и точность. Например, значение 14,5 может отображаться как 14,500, 14-1/2, или 1'2-1/2".
Режим отображения единиц чертежа задается с помощью команды ЕДИНИЦЫ По умолчанию тип единиц чертежа задается как десятичный.
Прежде чем приступить к работе над чертежом, следует задать масштаб для размеров, аннотаций и блоков. Необходимые размеры этих элементов сохраняются и после масштабирования при выводе окончательного чертежа на печать.
Масштаб задается для следующих объектов:
Для вставки блоков используются системные переменные INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET. То же самое относится к границам и основной надписи чертежа.
Если требуется автоматическое масштабирование аннотаций, можно также воспользоваться аннотативными объектами.
Для печати чертежа с листа модели на печать необходимо точно вычислить масштабный коэффициент, выразив масштаб чертежа в виде отношения 1:n. Это отношение показывает связь между единицей получаемого при печати чертежа и единицей чертежа, отражающей реальные размеры изображаемых объектов.
Например, если чертеж выводится на печать при масштабе 1/4 дюйма = 1 фут, то масштабный коэффициент равен 48. Расчеты выглядят следующим образом:
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (единица чертежа на бумаге) = 48 (единиц чертежа)
Аналогичным образом можно убедиться, что для масштаба 1 сантиметр = 1 метр масштабный коэффициент равен 100, а для масштаба 1 дюйм = 20 футов масштабный коэффициент равен 240.
 Масштаб  |
 Масштабный коэффициент  |
 Для печати текста с размером  |
 Установите размер текста чертежа равным  |
 1 см = 1 м  |
 100  |
 3 мм  |
 30 см  |
 1/8" = 1'-0"  |
 96  |
 1/8"  |
 12"  |
 3/16" = 1'-0"  |
 64  |
 1/8"  |
 8"  |
 1/4" = 1'-0"  |
 48  |
 1/8"  |
 6"  |
 3/8" = 1'-0"  |
 32  |
 1/8"  |
 4"  |
 1/2" = 1'-0"  |
 24  |
 1/8"  |
 3"  |
 3/4" = 1'-0"  |
 16  |
 1/8"  |
 2"  |
 1" = 1'-0"  |
 12  |
 1/8"  |
 1.5"  |
 1 1/2" = 1'-0"  |
 8  |
 1/8"  |
 1.0"  |
При использовании метрических единиц для формата листа 210 x 297 мм (A4) масштабный коэффициент будет составлять 20. Расчет лимитов сетки:
210 x 20 = 4200 мм
297 x 20 = 5900 мм
