Диалоговые окна "Печать" и "Параметры листа" позволяют настраивать параметры, влияющие на печать объектов.
			 ВЭкраны с тонированием. Задает параметры печати тонированных видовых экранов: "Обычный", "Каркас" или "Скрытие линий". Опция воздействует на линии только в момент печати и просмотра перед печатью.
			 Учитывать веса линий. Задает печать с учетом весов линий, назначенных объектам и слоям.
			 Прозрачность при печати. Признак вывода на печать объектов и слоев с учетом заданных уровней прозрачности. Настройка "Прозрачность при печати" применяется только к печати объектов в режимах каркаса и со скрытием линий. Другие визуальные стили, такие как "Реалистичный", "Концептуальный" или "Тонированный", всегда выводятся на печать с учетом прозрачности.
			 Учитывать стили печати. Задает печать чертежа с применением стилей печати. При выборе этого параметра печать выполняется с учетом весов линий. Если этот параметр отключен, то печать выполняется с учетом свойств объектов без переопределения этих свойств с помощью стилей печати.
			 Объекты листа последними. Задает последовательность печати таким образом, чтобы в первую очередь выполнялась печать объектов пространства модели и только затем — пространства листа.
			 Скрывать объекты листа. Определяет, применима ли операция скрытия к объектам видового экрана пространства листа. Опция воздействует на линии только в момент печати и просмотра перед печатью.
			 Штемпель вкл. Распечатывает штемпель в определенном углу каждого чертежа и может записывать соответствующую информацию в файл журнала. Настройки штемпеля задаются в диалоговом окне "Штемпель чертежа", предназначенном для задания информации, включаемой в штемпель, например имени чертежа, даты/времени, масштаба и т. п. В дополнительных параметрах можно указать свойства текста для штемпеля чертежа, включая используемый шрифт и его размер.
			 Сохранить параметры. Сохранение всех изменений параметров, внесенных в диалоговое окно «Печать», на листе.
