Определение точного местоположения точки на объекте.
  При отображении запроса команды на указание точки задайте объектную привязку
 При задании объектной привязки курсор привязывается к указанной точке на объекте, расположенной ближе всего к центру курсора. По умолчанию при перемещении курсора над объектной привязкой на объекте отображаются маркер и подсказка.
Задание одинарной объектной привязки
  Одинарная объектная привязка действует только для указания следующей точки.
  Объектную привязку можно задать любым из следующих способов:
- Ввод имени объектной привязки. Просмотр списка доступных объектных привязок (см. команду ПРИВЯЗКА или диалоговое окно "Режимы рисования").
- Нажатие кнопки объектной привязки на панели "Объектная привязка".
- Нажатие кнопки объектной привязки в контекстном меню объектной привязки. Это контекстное меню можно отобразить, удерживая нажатой клавишу SHIFT и щелкнув правой кнопкой мыши.
Использование текущего режима объектной привязки
  При использовании команды ПРИВЯЗКА или РЕЖИМРИС можно задать множество
текущих объектных привязок. Текущие объектные привязки действуют в течение всего времени работы с чертежом.
- Для включения текущих объектных привязок щелкните кнопку "Объектная привязка" в строке состояния или клавиша F3.
- Перед указанием точки нажимайте клавишу TAB для циклического просмотра возможностей объектной привязки.
- Чтобы выключить текущие объектные привязки только для следующей точки, задайте объектную привязку с именем "Нет".
