Управление принимаемым по умолчанию поведением отображения перекрывающихся объектов при их создании или редактировании.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 3 |
			  Значение  |
			  Описание  |
			  0  |
			  Отключает порядок прорисовки перекрывающихся объектов по умолчанию: после редактирования объектов они видимы всегда, независимо от их порядка следования, до завершения регенерации чертежа (команда REGEN) или до повторного открытия чертежа. С помощью этого параметра можно также отключить наследование порядка прорисовки: новым объектам, созданным из другого объекта с помощью команд, перечисленных ниже, не назначается порядок прорисовки первоначально выбранного объекта. Использовать данный параметр для повышения скорости операций редактирования в больших чертежах. Наследование влияет на команды РАЗОРВАТЬ, СОПРЯЖЕНИЕ, ШТРИХОВКА, РЕД ШТР, РАСЧЛЕНИТЬ, ОБРЕЗАТЬ, СОЕДИНИТЬ, ПОЛРЕД и ПОДОБИЕ.  |
			  1  |
			  Включает порядок прорисовки объектов по умолчанию: после редактирования объектов они отображаются автоматически в соответствии с правильным порядком прорисовки.  |
			  2  |
			  Включает наследование порядка прорисовки: новым объектам, созданным из другого объекта с помощью команд, перечисленных выше, назначается порядок прорисовки первоначально выбранного объекта.  |
			  3  |
			  Обеспечивает полное отображение порядка прорисовки. Включает правильный порядок прорисовки объектов и наследование порядка рисования.  |
