Открытие чертежей выполняется так же, как и в других приложениях.
Файлы чертежей TrustedDWG™
Файлы DWG, DWT и DWS, созданные в приложениях Autodesk и в приложениях на основе RealDWG™, являются файлами оригинального формата Autodesk. При открытии файла формата TrustedDWG в строке состояния отображается соответствующий значок.
Если системной переменной DWGCHECK присвоено значение "Вкл." (1), то открывается окно предупреждения, если
- Формат файла чертежа — это формат версии 14 AutoCAD или более поздней версии и
- Исходный файл чертежа не был создан в приложении Autodesk или приложении на базе RealDWG.
Для получения подробной информации по TrustedDWG щелкните на значке TrustedDWG.
Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию
При каждом запуске программы последняя папка, использованная для открытия или сохранения файла, указывается по умолчанию в стандартных диалоговых окнах выбора файлов. Кроме того, можно указать постоянную папку по умолчанию с помощью ярлыка. Подробные инструкции см. в разделе Изменение папки чертежей, используемой по умолчанию.
Обработка отсутствующих ссылок
При открытии чертежа если не удается найти внешнюю ссылку, такую как изображение, подложка или ссылка, появляется уведомление. Если внешняя ссылка была перемещена в другую папку или на другой диск, используйте палитру внешних ссылок для поиска файла.
Прим.: Отсутствие файлов формы часто является результатом использования пользовательских форм для типа линии. Выполните поиск отсутствующего файла типа линии или поместите файл формы в одну папку с чертежом или в одну из папок вспомогательных файлов, указанных в диалоговом окне "Параметры". Сведения о файлах пользовательских форм в типах линий см. в разделе «Формы в пользовательских типах линий».
Восстановление поврежденных файлов чертежей
При определенных обстоятельствах возможно повреждение файла чертежа. Это может привести к аппаратным проблемам или ошибкам при передаче. Если файл чертежа поврежден, то его можно восстановить.
- Используйте команду ПРОВЕРИТЬ в открытом файле чертежа.
- Используйте команду ВОССТАН, когда не можете открыть файл чертежа.
Если восстановить файл чертежа невозможно, переименуйте файл BAK чертежа в файл с похожим именем, указав расширение DWG. Если файл BAK также поврежден, можно попробовать получить доступ к резервной копии на отдельном устройстве или в специальном расположении.
Преобразование устаревших объектов
Чертежи, созданные в более ранних версиях, могут содержать объекты, которые были изменены или больше не поддерживаются. Обычно при открытии файла чертежа, созданного в более ранней версии, объекты автоматически обновляются до последней версии. Однако некоторые объекты не обновляются автоматически и их необходимо преобразовать вручную. Ниже перечислены некоторые объекты, которые может потребоваться преобразовать, чтобы в последней версии они работали должным образом.
- Штриховки созданные и сохраненные в файле чертежа в версиях AutoCAD, предшествующих версии 14 или AutoCAD LT 97, менее оптимизированы, что может повлиять на производительность. Для обновления форматов штриховки можно использовать команду ПРЕОБРАЗОВАТЬ. При обновлении штриховок рекомендуется обновлять штриховки по отдельности и визуально проверять правильность результатов, поскольку любые изменения в ПСК с момента создания штриховки могут повлиять на повернутые штриховки.
2D-полилинии, созданные и сохраненные в версиях AutoCAD, предшествующих версии 14 или AutoCAD LT 97, не оптимизированы и влияют на производительность. Для преобразования «устаревших» 2D-полилиний в компактные полилинии, которые оптимизированы и позволяют уменьшить размер файла чертежа, а также повысить производительность, можно использовать команды ПРЕОБРАЗОВАТЬ и ПОЛКОНВЕРТ.
Прим.: Системная переменная PLINETYPE определяет, преобразуются ли 2D-полилинии автоматически в оптимизированные компактные полилинии.
