Можно задать настройки расположения файла вывода, параметры именования многостраничных файлов, а также сведения о слоях.
 Выберите параметры вывода
  - Перейдите в диалоговое окно "Публикация".
- Выберите, какие данные следует включать в опубликованные файлы DWF, DWFx и PDF.
Запрос на введение имени файла
  Можно выбрать необходимость отображать запрос на введение имени файла при каждой публикации файла DWF
- В панели "Общие параметры DWF" в группе "Тип DWF-файлов" выберите в раскрывающемся списке "Многостраничные файлы DWF".
- В окне параметров многостраничных файлов DWF выберите "Запрос имени".
Включение сведений о слое или блоке
- В области "Параметры данных DWF" выполните одно из следующих действий.
- Щелкните в области "Информация о слоях" для отображения раскрывающегося списка и выберите "Включить".
- Щелкните в области "Сведения о блоке" для отображения раскрывающегося списка и выберите "Включить".
		Прим.: По умолчанию для параметров "Информация о слоях" и "Сведения о блоке" установлено значение "Не включать". Если в настройках задано включение сведений о слоях и блоках, можно включать и отключать отдельные слои при просмотре или выводе на печать файла DWF или использовать средство просмотра для просмотра или вывода информации о свойствах или атрибутов блоков в файл DWF или DWFx.
