Преобразование геометрического объекта или его экземпляров в существующий блок
В командной строке введите БПРЕОБРАЗОВАТЬ.
Выберите геометрический объект, который требуется преобразовать, а затем нажмите ENTER.
Экземпляры выбранного геометрического объекта выделяются на чертеже.
(Необязательно) Чтобы исключить из преобразования определенные экземпляры, щелкните каждый из них.
При появлении запроса укажите, следует ли преобразовать только исходный объект или включить все обнаруженные экземпляры.
Нажмите ENTER.
В диалоговом окне «Преобразование» в разделе «Преобразовать экземпляры в» выберите «Существующий блок».
Выполните одно из указанных далее действий.
Выберите блок в текущем чертеже.
Выберите блок из списка блоков в текущем чертеже.
Выберите в библиотеке блоков подобный блок, выявленный алгоритмом машинного обучения.
Прим.: Рекомендация блоков с использованием машинного обучения доступна только в AutoCAD.
Выберите недавно использованный блок.
Щелкните «Преобразовать».
На чертеже примите размещение по умолчанию или отрегулируйте масштаб и угол поворота, чтобы определить, каким образом заменить обнаруженные экземпляры выбранным определением блока.
