Вставка и удаление гиперссылок из областей или для выбранных объектов в командной строке.
Прим.: Если у вас есть сомнения относительно происхождения чертежа, содержащего гиперссылки, используйте команду ГИПЕРССЫЛКА, чтобы отобразить URL-адрес каждого ссылочного объекта. URL-адреса вставленных блоков находятся в определении каждого из блоков. Откройте редактор блоков и примените команду ГИПЕРССЫЛКА к каждому из объектов. Это позволит проверить URL-адреса.
Список запросов
  Отображаются следующие запросы.
 Удалить
Удаление гиперссылок из выбранных графических объектов. Если ни один из объектов не был выбран, программа предлагает их выбрать.
- Выберите объекты
- Если выбранные объекты содержат несколько гиперссылок, в командной строке выводится нумерованный список найденных гиперссылок.
- Количество, гиперссылка или * (все)
- Введите одно из следующих значений:
- Количество гиперссылок для удаления
- Путь к гиперссылке для удаления
- Звездочка (*) для удаления всех гиперссылок
В командной строке отображается количество удаленных гиперссылок.
Вставить
Подключение гиперссылки к зоне или объекту чертежа.
- Площадь
Создание на слое URLLAYER ограничивающего прямоугольника. При отсутствии слоя с таким именем в текущем чертеже, он будет создан.
  Прим.: Чтобы прямоугольные границы зон-гиперссылок не отображались в области рисования или при выводе чертежа на печать, нужно заморозить слой URLLAYER.
  - Первый угол. Задание начальной точки прямоугольника, определяющего область.
- Другой угол. Задание противоположного угла области.
- Гиперссылка. Указание пути к файлу, с которым необходимо связать гиперссылку. Введите полный путь к файлу на компьютере или полный URL файла в Интернете либо нажмите ENTER, чтобы создать гиперссылку на именованный вид в текущем чертеже.
- Именованное местоположение. Задание именованного положения для гиперссылки, например вида в чертеже или закладки в текстовом документе.
- Описание. Задание описательного имени для гиперссылки.
- Объект
Выбор графического объекта для создания гиперссылки.
  - Выберите объекты. Выберите объекты, которые необходимо связать с гиперссылкой.
