Определение общих параметров публикуемого файла DWF или DWFx, таких как имя файла, папка сохранения и информация о слоях.
ПУБЛ (команда) найти:
Определение расположения папки для вывода, где файлы DWF, DWFx и файлы печати сохраняются при публикации листов чертежей.
Указывает параметры для создания однолистового файла DWF или DWFx.
Указание на то, что однолистовой файл DWF или DWFx либо один многостраничный файл DWF или DWFx создан для всех листов, перечисленных в диалоговом окне "Публикация".
Принимает имя файла DWF или DWFx. Для отмены блокировки поля "Имя" в поле "Наименование" должно быть установлено значение "Указание имени".
Указывает, включаются ли сведения о слоях в публикуемый файл DWF или DWFx.
Определение того, будет ли выполняться объединение перекрывающихся линий (цвета линий смешиваются, образуя третий цвет) или их замена (последняя печатаемая линия перекрывает линию, на которую она накладывается).
Выводит список и позволяет задать дополнительные данные, доступные для включения в файл DWF или DWFx.
Указывает, включаются ли сведения о свойстве и атрибуте блока в публикуемые файлы DWF или DWFx.
Возможность создать новый или отредактировать существующий файл шаблона блока (DXEX) либо использовать параметры созданного ранее файла шаблона блока (BLK, DXE или DXEX).
При использовании параметра «Создать» открывается диалоговое окно «Публикация шаблона блока», в котором можно создать новый файл шаблона блока.
При использовании параметра «Редактировать» открывается диалоговое окно «Выбор шаблона блока» (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать существующий шаблон блока для изменения.
Нажмите кнопку [...], чтобы указать существующий файл шаблона блока.
Публикация 3D DWF недоступна в AutoCAD LT.
Упорядочивает в отдельной программе просмотра объекты по иерархии внешних ссылок. Если выбрать значение "Нет", внешние ссылки перечисляются в программе просмотра наряду с другими объектами. По умолчанию = принимается значение "Нет".
Большинство материалов, назначаемых пользовательской модели, публикуется в файле 3D DWF или 3D DWFx. Если пользовательский материал является текстурированным, в публикацию включается только карта рассеяния с указанием ее масштаба и данными об ориентации. Значение по умолчанию = "Да".
