Поделиться
Справочник по новым командам и системным переменным AutoCAD
Краткое описание новых команд данной версии.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2025.1
Новые системные переменные Описание AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER Задание слоя по умолчанию для новых мультивыносок.
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS Управление тем, будет ли команда БПРЕОБРАЗОВАТЬ выбирать существующие экземпляры блоков по умолчанию. Пользователи могут вносить изменения в выборку во время проверки.
Новые команды Описание AutoCAD AutoCAD LT
АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙЗАКРЫТЬ Закрытие палитры «Аналитика действий».
Прим.: Теперь доступна в AutoCAD LT.
АНАЛИТИКАДЕЙСТВИЙОТКРЫТЬ Открытие палитры «Аналитика действий», на которой можно просмотреть предыдущие действия, выполненные вами или другими пользователями с вашими чертежами.
БПРЕОБРАЗОВАТЬ
-БПРЕОБРАЗОВАТЬ
Преобразование выбранной геометрии и идентичных экземпляров в блоки.
ОБНАРУЖИТЬ
Отображение палитры «Обнаружение» и запуск обнаружения объектов.
ОБНАРУЖЗАКР
Завершение обзора обнаружения.
ОБНАРУЖПРЕОБРАЗОВАТЬ
Отображение диалогового окна «Преобразовать», в котором выделенные экземпляры можно сделать блоками.
ОБНАРУЖОСН
Задание обнаруженного экземпляра, на основе которого создается новое определение блока.
ОБНАРУЖУДАЛ
Удаление выбранных экземпляров из набора.
ОБНАРУЖПРОСМСЛЕД
Отображение следующего набора обнаруженных объектов.
ОБНАРУЖПРОСМПРЕД
Отображение предыдущего набора обнаруженных объектов.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE Указание того, открыта или закрыта палитра «Аналитика действий».
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Включение или отключение функции «Аналитика действий».
BLOCKEXCLUDECOLOR Настройка выделения цветом выявленных экземпляров, которые не следует преобразовывать в блоки.
BLOCKINCLUDECOLOR Настройка выделения цветом выявленных экземпляров, которые можно преобразовать в блоки.
BLOCKTARGETCOLOR Настройка выделения цветом указанного экземпляра, на основе которого создается новое определение блока.
ENABLESYNCPDF
Управление внедрением информации об исходном чертеже AutoCAD для чертежей, сохраненных в Autodesk Docs, при печати или публикации с использованием одной из конфигураций плоттера AutoCAD PDF.
DX12FRAMERATEUNLIMITED Включение оптимизации Диспетчера синхронизации переменных.
HPDRAWMODE Управление режимом рисования, который используется при определении новых контуров штриховки или заливки.
HPPATHALIGNMENT Задание выравнивания построенных траекторий, которые определяют контур штриховки или заливки.
HPPATHWIDTH Задание ширины построенных траекторий, которые определяют контур штриховки или заливки.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2024.1
АССИСТЕНТЗАКР Закрытие палитры Autodesk Assistant.
АССИСТЕНТОТКР Отображение палитры Autodesk Assistant, на которой можно найти справочные сведения из нескольких источников, обратиться в службу поддержки или оставить отзыв.
ASSISTANTSTATE Указание того, является ли палитра Autodesk Assistant открытой, закрытой или скрытой.
ПАРАМДАННЫХБЛОКОВ
Отображение диалогового окна согласия на сбор данных.
БЗАМЕНИТЬ
Замена выбранного вхождения блока на другой блок. Для замены предлагаются аналогичные блоки.
-БЗАМЕНИТЬ
Замена существующего блока на указанный с помощью командной строки.
КОПИРОВАТЬИЗТРАССИРОВКИ Копирование объектов из трассировки в чертеж.
ЗАТЕНИТЬПОМЕТКУ
-ЗАТЕНИТЬПОМЕТКУ
Затенение отдельных пометок, чтобы они были менее заметны на трассировке.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Задание пути к папке, в которую записываются или копируются файлы журнала событий аналитики действий.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Включение/отключение ведения журнала событий просмотра.
AUTOPLACEMENT Управление отображением предлагаемых вариантов размещения при вставке блока.
BLOCKSDATACOLLECTION
Управление передачей данных компонентов, используемых при замене блока, в службу сбора данных.
COMMENTHIGHLIGHT
Управление отображением значка индикатора в текстовых комментариях PDF.
MARKUPSELECTIONMODE
Включение выбора с использованием полей пометок для границ в качестве критериев.
PLACEMENTSWITCH Указание того, будут ли варианты размещения отображаться по умолчанию при вставке блока.
TRACEMARKUPFADECTL
Управление прозрачностью затененных пометок. Чем меньше число, тем заметнее пометка.
TRACEVPSUPPORT
Управление состоянием полей пометок на активном в настоящий момент видовом экране пространства модели.
Новые команды и системные переменные AutoCAD LT 2024, связанные с AutoLISP
ПРИЛАВТОЗАГР Отображение или повторная загрузка всех подключаемых модулей приложения в папке подключаемых модулей.
ЗАГПРИЛ Загрузка и выгрузка приложений; задание набора приложений для автозагрузки.
БДСПИСОК Вывод списка сведений из базы данных для каждого объекта в чертеже.
БЕЗОПНАСТР Управление ограничениями безопасности для исполняемых файлов в программе.
НЕТКОМ Замена внутренней команды другой командой, определенной в приложении.
ACADLSPASDOC Управление режимом загрузки файла acad.lsp (или acadlt.lsp для AutoCAD LT): в каждый чертеж или только в первый открытый чертеж сеанса.
ACADPREFIX Отображение списка путей поиска вспомогательных файлов, указанных в диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Файлы».
ACADVER Возврат номера версии программного продукта.
APPAUTOLOAD Управление временем загрузки подключаемых модулей.
CMDECHO Управление дублированием подсказок и ввода при выполнении команды AutoLISP.
ENTERPRISEMENU Хранение имени корпоративного файла адаптации (если он определен), включая путь к файлу.
ERRNO Отображение номера соответствующего кода ошибки, когда вызов функции AutoLISP приводит к ошибке, выявленной программой.
LASTPROMPT Сохранение последнего сообщения в командной строке.
LEGACYCODESEARCH Определяет, выполняется ли поиск исполняемых файлов в папке, из которой была запущена программа.
LISPSYS Управление средой разработки AutoLISP по умолчанию и поведением команды VLISP (только в AutoCAD для Windows).
Прим.: Команда VLISP недоступна в AutoCAD LT.
LOGINNAME Отображение имени текущего пользователя и его сохранение в статистике свойств файла DWG и связанных файлов.
MENUNAME Хранит имя файла адаптации, включая путь.
NOMUTT Подавление отображения сообщения (подсказки), которое в нормальном режиме не подавляется.
SAFEMODE Информация о возможности загрузки и выполнения исполняемого кода в текущем сеансе.
SECURELOAD Определяет, будут ли исполняемые файлы загружаться только из доверенных папок.
TEMPPREFIX Хранение имени папки, назначенной для сохранения временных файлов, с добавленными разделителями пути.
TEXTEVAL Управление методом обработки текстовых строк, вводимых с помощью команды ТЕКСТ (с использованием AutoLISP) или -ТЕКСТ.
TEXTOUTPUTFILEFORMAT Предоставление параметров Unicode для файлов журнала.
TRUSTEDPATHS Выбор папок для загрузки файлов, содержащих строки кода, и их последующего выполнения.
USERS1–USERS5 Обеспечивает хранение и извлечение данных текстовых строк.
WRITESTAT Указывает права доступа к файлу чертежа (только чтение или чтение и запись).
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2023.1
ПРОИЗВАНАЛИЗАТОР
Открытие палитры «Анализатор производительности» для диагностики операций в AutoCAD, которые выполняются медленно или не отвечают.
ПРОИЗВАНАЛИЗАТОРЗАКРЫТЬ
Закрытие палитры «Анализатор производительности».
ARCTEXT Размещение текста вдоль дуги.
Прим.: Теперь доступно в AutoCAD LT.
МАКРОСКОМАНД
Открытие палитры «Макросы команд», на которой можно управлять рекомендациями по макросам команд и использовать их.
МАКРОСКОМАНДЗАКРЫТЬ
Закрытие палитры «Макросы команд».
ОБЛАСТЬПОДСЧЕТА Определение области для подсчета количества экземпляров объекта или блока.
Прим.: Доступно, только если включена функция подсчета.
ОБЛАСТЬПОДСЧЕТАЗАКРЫТЬ Отмена выбора области для подсчета количества объектов.
ВЫРЕЗАТЬСБАЗОЙ Копирование выбранных объектов в буфер обмена вместе с заданной базовой точкой и их удаление из чертежа.
ПОМАССИСТ
-ПОМАССИСТ
Анализ импортированной пометки и быстрое размещение текста, выносок и пометочных облаков без дополнительных действий вручную.
ПОМИМПОРТ
-ПОМИМПОРТ
Импорт чертежа с пометками (изображение или PDF) в файл DWG в качестве новой трассировки.
ВЫБРАТЬПОДСЧЕТ Поиск всех объектов в текущей области подсчета, соответствующих свойствам выбранных объектов, и их добавление в набор объектов.
ТРАСРЕД Перевод активной трассировки в режим редактирования.
Прим.: Доступно, только если включена функция трассировки.
ТРАСВИД Перевод активной трассировки в режим просмотра.
ANNOSCALEZOOM Определение того, управляется ли зумирование с помощью колесика мыши на видовых экранах пространства листа конкретными масштабами или же является независимым (как в предыдущих версиях).
COMMANDMACROSSTATE
Определение того, открыта или закрыта палитра «Макросы команд».
FASTSHADEDMODE
Указание того, включена или отключена новая кросс-платформенная система 3D-графики.
JIGZOOMMAX Управление максимальным процентом размеров вида, в который должны вписаться границы блока при вставке.
JIGZOOMMIN Управление минимальным процентом размеров вида, в который должны вписаться границы блока при вставке.
MACROINSIGHTSSUPPORT
Управление возможностью получения аналитических данных по макросам на основе выполняемых последовательностей команд.
MACRONOTIFY
Управление уведомлениями для аналитических данных по макросам.
MARKUPASSISTMODE
Управление выделением идентифицированных пометок.
MARKUPPAPERDISPLAY
Указание того, активна или нет в данный момент цифровая пометка.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY
Управление уровнем прозрачности при включенной цифровой пометке.
PASTESPECMODE Управление форматированием ячеек данных Microsoft Excel при использовании команды ВСТСПЕЦ с параметром «Объекты AutoCAD».
SSMDETECTMODE Управление отображением Диспетчера подшивок при открытии облачных файлов DST.
STYLUSFORCETHRESHOLD Управление порогом силы нажатия на перо.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Управление отображением силуэтов 3D-тел в блоках в визуальном стиле «2D-каркас».
ПОДСЧЕТ Подсчет и выделение экземпляров выбранного на чертеже объекта.
ПОДСЧЕТЗАКР Закрытие панели инструментов «Количество» и завершение подсчета.
ПОДСЧЕТПОЛЕ Создание поля, для которого задано значение текущего счетчика.
ПОДСЧЕТСПИСОК Открытие палитры «Количество» для просмотра подсчитанных блоков и управления ими.
ПОДСЧЕТСПИСОКЗАКР Закрытие палитры «Количество».
ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИСЛЕД Переход к следующему объекту в результатах подсчета.
ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИПРЕД Переход к предыдущему объекту в результатах подсчета.
ПОДСЧЕТТАБЛ Вставка таблицы, содержащей имена блоков и соответствующее каждому блоку количество на чертеже.
PURGEAECDATA Удаление скрытых данных AD-объектов (пользовательских объектов AutoCAD Architecture и AutoCAD Civil 3D) на чертеже с помощью командной строки.
ПЕРЕДАТЬВDOCSОТК Открытие палитры «Передать в Autodesk Docs», в которой можно выбрать листы для выгрузки в Autodesk Docs в формате PDF.
ПЕРЕДАТЬВDOCSЗАКР Закрытие палитры «Передать в Autodesk Docs».
ОБЩИЙДОСТУП Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Копия чертежа включает все внешние ссылки и изображения.
ТРАССИРОВКА Открытие трассировок и управление ими из командной строки.
Прим.: Трассировка создается в веб-приложении AutoCAD или мобильном приложении AutoCAD для предоставления обратной связи, комментариев, пометок и проверки проекта чертежа без изменения его содержимого.
ТРАСНАЗАД Отображение главного чертежа с полной насыщенностью при затенении геометрии трассировки.
ТРАСПЕРЕД Отображение активной трассировки с полной насыщенностью при затенении геометрии главного чертежа.
ТРАСПАЛЗАКР Закрытие палитры «Трассировка».
ТРАСПАЛОТК Открытие палитры «Трассировка» для просмотра доступных трассировок на текущем чертеже.
BGCOREPUBLISH Управление использованием одного или нескольких ядер при публикации в фоновом режиме.
BLOCKCREATEMODE Задание поведения для выбранных объектов после создания блоков с помощью команд БЛОК и -БЛОК.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Управление разблокировкой документов (файлов DWG и DWT) в BIM 360 после их закрытия в AutoCAD.
COUNTCHECK Управление проверкой на наличие ошибок в результатах подсчета.
COUNTCOLOR Задание цвета выделения объектов при подсчете.
COUNTERRORCOLOR Задание цвета выделения объектов, которые могут вызвать возможные ошибки в счетчике.
COUNTERRORNUM Отображение количества ошибок в текущем счетчике.
COUNTNUMBER Отображение количества текущего счетчика.
COUNTPALETTESTATE Сообщение о состоянии палитры «Количество» (открыта или закрыта).
COUNTSERVICE Управление индексацией подсчета в фоновом режиме.
ENABLEDSTLOCK Управление автоматической блокировкой файла подшивки (DST) после открытия из BIM 360.
MTEXTEDENCODING Определение ожидаемой кодировки для использования при чтении выходных данных из внешнего редактора во время редактирования многострочного текста.
PUSHTODOCSSTATE Указание состояния палитры «Передать в Autodesk Docs» (открыта или закрыта).
SYSFLOATING Управление закрепленным состоянием вкладок в окне чертежа.
TRACECURRENT Отображение имени активной трассировки, если для переменной TRACEMODE задано значение 1 или 2.
TRACEDISPLAYMODE Определение того, отображается ли эффект кальки (спереди) или нет (сзади), если трассировка активна.
TRACEFADECTL Управление степенью затенения при включенной переменной TRACEMODE. Этот параметр влияет только на нередактируемые объекты, то есть геометрию главного чертежа или геометрию трассировки.
TRACEMODE Определение того, активна ли трассировка и какой режим является текущим.
TRACEOSNAP Управление применением объектных привязок к геометрии трассировки при просмотре трассировки.
TRACEPALETTESTATE Сообщение о состоянии палитры «Трассировка» (открыта или закрыта).
TRACEPAPERCTL Управление степенью непрозрачности эффекта трассировки по точкам, нанесенным на карту.
WBLOCKCREATEMODE Задание поведения для выбранных объектов после сохранения блоков в виде файла с помощью команд ПБЛОК и -ПБЛОК.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Задание пути для сохранения недавно использованных и избранных блоков.
РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ Разделение выбранного объекта на два в заданной точке.
ЖУРНАЛДВГ
Открытие палитры «Последние файлы», где отображается журнал версий текущего чертежа в формате, установленном поддерживаемым облачным хранилищем.
ЖУРНАЛДВГЗАКРЫТЬ
Закрытие палитры «Последние файлы».
-ВСТАВИТЬКОНТЕНТ Вставка чертежа или блока в текущий чертеж.
СОЗДПРИЛLISP
Компиляция одного или нескольких исходных файлов AutoLISP (LSP) в файл приложения (VLX), который можно передавать пользователям, защищая при этом свой код.
-ПАРАМЛИСТ Версия команды ПАРАМЛИСТ для командной строки, предназначенная для переопределения параметров листа в сценариях и других средствах адаптации.
СВОЙСТВАОБЛАКА Управление приблизительной длиной хорды для дуг в выбранном пометочном облаке.
ССЫЛКАСРАВНИТЬ Сравнение вставленной внешней ссылки с последним состоянием файла ссылочного чертежа и выделение различий цветом в пометочных облаках.
ССЫЛКАСРАВНИТЬЗАКРЫТЬ Закрытие панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» и выход из режима сравнения.
ССЫЛКАСРАВНИТЬДАЛЕЕ Переход к следующему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок.
ССЫЛКАСРАВНИТЬНАЗАД Переход к предыдущему набору изменений в результатах сравнения внешних ссылок.
BLOCKSRECENTFOLDER Задание пути для хранения последних вставленных или созданных блоков.
COMPARESHOWCONTEXT Управление видимостью объектов, которые не используются при сравнении внешних ссылок.
DWGHISTORYSTATE
Сообщение о состоянии палитры «Последние файлы» (открыта или закрыта).
LISPSYS
Управление запуском среды разработки AutoLISP по умолчанию с помощью команды VLISP.
REVCLOUDAPPROXARCLEN Определение текущей приблизительной длины дуги для пометочных облаков.
REVCLOUDARCVARIANCE Управление созданием дуг пометочного облака: с разными или одинаковыми длинами хорд.
RTREGENAUTO Управление автоматической регенерацией при панорамировании и масштабировании в реальном времени.
TEXTGAPSELECTION Определение того, можно ли выбрать текст или многострочный текст в пробелах между символами. По умолчанию эта системная переменная отключена.
TRIMEDGES Определение того, ограничивается ли обрезка и удлинение до штриховки в быстром режиме границами штриховки или включает объекты в пределах образцов штриховки.
TRIMEXTENDMODE Управление использованием оптимизированных входных данных по умолчанию командами ОБРЕЗАТЬ и УДЛИНИТЬ.
XCOMPAREBAKPATH Указание пути к папке, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки.
XCOMPAREBAKSIZE Задание размера папки, в которой хранится резервная копия файла внешней ссылки.
XCOMPARECOLORMODE Переключение визуальных эффектов объектов в главном чертеже во время сравнения внешних ссылок.
XCOMPAREENABLE Возможность сравнения внешней ссылки и файла ссылочного чертежа.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2020.1
Нет
TEXTLAYER Задание слоя по умолчанию для новых текстовых и многострочных текстовых объектов в текущем чертеже.
ПАЛБЛОКИ Открытие палитры блоков.
ПАЛБЛОКИЗАКРЫТЬ Закрытие палитры блоков.
КЛВСТАВИТЬ Открытие классического диалогового окна вставки.
СРАВНИТЬЗАКРЫТЬ Закрытие панели инструментов сравнения и выход из режима сравнения.
СРАВНИТЬЭКСПОРТ Экспорт результатов сравнения в новый чертеж (снимок чертежа) и его открытие.
СРАВНИТЬИМПОРТ Импорт объектов из сравниваемого файла в текущий. Импортируются только выбранные объекты, которые существуют в сравниваемом файле и отсутствуют в текущем файле.
BLOCKMRULIST Управление количеством последних использованных блоков, отображаемых на вкладке «Последние» палитры «Блоки».
BLOCKNAVIGATE Управление файлами и блоками, которые отображаются на вкладке «Другие чертежи» палитры блоков.
BLOCKREDEFINEMODE Управление отображением диалогового окна при вставке блока с тем же именем, что и у блока в текущем чертеже, с помощью палитры «Блоки».
BLOCKSTATE Сообщение о состоянии палитры блоков (открыта или закрыта).
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2019
СРАВНИТЬ Сравнение двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий.
-СРАВНИТЬ Сравнение с помощью командного окна двух разных чертежей или двух редакций одного чертежа с выделением различий.
СРАВНИТЬИНФО Вставка или копирование информации о свойствах двух сравниваемых файлов чертежей.
ОТКРВИНТЕРНЕТМОБ Открытие файла чертежа из учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах.
СОХРВИНТЕРНЕТМОБ Сохранение копии текущего чертежа в учетной записи Autodesk в интернете и на мобильных устройствах.
ОБЩИЕВИДЫ Открытие палитры «Общие виды».
ОБЩИЕВИДЫЗАКРЫТЬ Закрытие палитры «Общие виды».
ОБЩИЙДОСТУПВИД Создание представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и предоставления общего доступа.
-ОБЩИЙДОСТУПВИД Создание с помощью командного окна представления текущего пространства или всего чертежа для просмотра в интернете и предоставления общего доступа.
COMPARECOLOR1 Задание цвета, которым объекты, существующие только в первом чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения.
COMPARECOLOR2 Задание цвета, которым объекты, существующие только во втором чертеже, выделяются в полученном файле с результатами сравнения.
COMPARECOLORCOMMON Задание цвета выделения одинаковых объектов в сравниваемых чертежах.
COMPAREFRONT Управление порядком отображения перекрывающихся объектов по умолчанию в чертеже с результатами сравнения.
COMPAREHATCH Определение того, должны ли объекты штриховки быть включены в операцию сравнения чертежей.
COMPAREPROPS Определение того, будет ли изменение негеометрического свойства (свойства отображения) фиксироваться как различие между двумя редакциями чертежей.
COMPARERCMARGIN Настройка отступа от ограничивающей рамки пометочного облака, содержащего различия, в чертеже с результатами сравнения.
COMPARERCSHAPE Управление объединением отдельных изменений в один большой прямоугольник или группу меньших по размеру прямоугольников в чертеже с результатами сравнения.
COMPARESHOW1 Отображение объектов, которые существуют только в первом чертеже.
COMPARESHOW2 Отображение объектов, которые существуют только во втором чертеже.
COMPARESHOWCOMMON Отображение одинаковых объектов из двух сравниваемых чертежей.
COMPARESHOWRC Отображение пометочного облака рядом с выявленными различиями в чертеже с результатами сравнения.
COMPARETEXT Определение того, должны ли текстовые объекты включаться в операцию сравнения чертежей.
COMPARETOLERANCE Указание допуска, используемого при сравнении двух файлов чертежей (объекты считаются одинаковыми, если они меньше или равны указанному значению десятичной точки).
FILLETPOLYARC Определение поведения сопряжений в полилиниях с дугами (как в текущей версии либо как в предыдущих версиях). Влияет только на параметр «Полилиния» команды СОПРЯЖЕНИЕ.
MVIEWPREVIEW Управление режимом просмотра при вставке именованного или нового видового экрана листа.
SECUREREMOTEACCESS Определение того, следует ли ограничить доступ к файлам из интернета и с удаленных серверов.
SHAREVIEWPROPERTIES Определение того, будут ли свойства чертежа включены в общие виды.
SHAREVIEWTYPE Определение того, будет ли общий вид создан из текущего вида, пространства модели, листа или всего чертежа.
STUDENTDRAWING Предоставление информации о том, был ли текущий чертеж сохранен в студенческой версии программы Autodesk.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2018.1
НОВВИД Сохранение нового именованного вида на основе того, что отображается на текущем видовом экране, или на основе выделения прямоугольной рамкой. (Добавлено в AutoCAD LT)
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Включение/отключение видимости выделения фонового цвета для слоев, которые содержат переопределения.
THUMBSIZE2D Управление использованием разрешения экрана 256 x 256 пикселов при предварительном просмотре миниатюр чертежей посредством визуального стиля «2D-каркас».
VISRETAINMODE Управление поведением системной переменной VISRETAIN со значением 1.
XREFLAYER Указание слоя по умолчанию для новой внешней ссылки.
APPSTORE
Открытие веб-сайта Autodesk App Store. Предыдущее название EXCHANGE.
PDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF.
Прим.: Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия.
MILLISECS Количество миллисекунд, прошедших с момента запуска системы.
Прим.: Используйте эту системную переменную, когда вам нужно рассчитать время различия в долях секунды.
PDFSHXBESTFONT При преобразовании импортированной геометрии PDF в текст данная переменная определяет, будет ли команда ПДФГЕОМТЕКСТ использовать наиболее подходящий шрифт или же первый выбранный шрифт, достигший порогового значения распознавания.
REFPATHTYPE Настройка способа прикрепления файлов ссылок: с помощью полного, относительного пути или без пути при прикреплении в первый раз к файлу главного чертежа.
SELECTIONOFFSCREEN Управление выбором объектов, которых не видно на экране.
XREFREGAPPCTL
Настройка копирования записей зарегистрированного приложения (RegApp), хранящихся во внешней ссылке, в основной чертеж.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2017.1
ВЫДЕЛИТЬНОВОЕ Определение того, будут ли новые компоненты в обновлениях программного продукта выделяться оранжевой точкой в пользовательском интерфейсе.
ОНЛАЙНОБЩИЙПРОЕКТ
Публикация именованных видов текущего чертежа в безопасное, анонимное место Autodesk A360 для просмотра и совместного использования в веб-браузере.
ПДФГЕОМТЕКСТ Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты.
-ПДФГЕОМТЕКСТ Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты с помощью командной строки.
РЕГЕН3
Регенерация видов в чертеже для исправления аномалий при отображении 3D-тел и поверхностей.
ТЕКСТВМТЕКСТ Преобразование или объединение однострочных либо многострочных текстовых объектов в один или несколько многострочных текстовых объектов.
EPDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF.
Прим.: Переименована в PDFSHX для обеспечения единообразия.
PDFSHXLAYER Определение слоя, назначаемого новым текстовым объектам во время преобразования геометрии SHX в текстовые объекты.
PDFSHXTHRESHOLD Определение процента выбранной геометрии, которая должна совпадать со шрифтом до преобразования геометрии в текстовые объекты.
SHOWNEWSTATE Указание того, включено ли выделение новых компонентов в обновлениях.
СЛУЖБА3DПЕЧАТИ
Отправка 3D-модели в службу 3D-печати.
ЦЕНТРОТКРЕПИТЬ Удаление ассоциативности маркеров центра или осевых линий из объектов, которые они определяют.
ЦЕНТРЛИНИЯ Создание геометрии осевой линии, связанной с выбранными линиями и полилиниями.
МАРКЕРЦЕНТРА Создание ассоциативного маркера в центре выбранного объекта (окружности или дуги) в виде перекрестья.
ЦЕНТРПРИКРЕПИТЬ Связывание маркера центра либо осевой линии с объектами или отмена такого связывания.
ЦЕНТРСБРОС Восстановление текущего значения осевых линий, заданного в системной переменной CENTEREXE.
ПДФИМПОРТ Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF.
-ПДФИМПОРТ Импорт геометрии, заливок, растровых изображений и текстовых объектов TrueType из выбранного файла PDF.
CENTERCROSSGAP Определение промежутка между маркером центра и его осевыми линиями.
CENTERCROSSSIZE Определение размера ассоциативного маркера центра.
CENTEREXE Управление длиной продолжения осевой линии.
CENTERLAYER Задание слоя по умолчанию для новых маркеров центра или осевых линий.
CENTERLTSCALE Задание масштаба типа линий для маркеров центра и осевых линий.
CENTERLTYPE Задание типа линий, используемых для маркеров центра и осевых линий.
CENTERLTYPEFILE Определение загруженного файла библиотеки типов линий, используемых для создания маркеров центра и осевых линий.
CENTERMARKEXE Определение автоматического продолжения осевых линий от новых маркеров центра.
CURSORTYPE Определение типа курсора для устройства указания.
LTGAPSELECTION Управление возможностью выбора зазоров или привязки к ним на объектах, созданных с использованием прерывистых линий.
PDFIMPORTFILTER Управление типами данных для импорта из файла PDF и преобразования в объекты AutoCAD.
PDFIMPORTIMAGEPATH Задание папки для извлечения и сохранения используемых файлов изображений во время импорта файлов PDF.
PDFIMPORTLAYERS Управление назначением слоев для объектов, импортированных из файлов PDF.
PDFIMPORTMODE Управление обработкой импортированных из PDF объектов по умолчанию.
PDFSHX Управление сохранением в файлах PDF текстовых объектов, использующих шрифты SHX, в качестве комментариев при экспорте чертежа в файл PDF. Это переменная EPDFSHX, которая была переименована для обеспечения единообразия.
PLINEGCENMAX Задание максимального количества сегментов, которые может иметь полилиния, чтобы приложение рассчитало геометрический центр.
TEXTEDITMODE Управление автоматическим повтором команды ТЕКСТРЕД.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2016
ЗАКРЫТЬВСЕПРОЧИЕ Закрытие всех открытых чертежей, кроме текущего активного чертежа.
CMATTACH
КООРДМОДЕЛЬВСТАВИТЬ
Вставка ссылок в координационные модели, такие как файлы NWD, NWC и Navisworks.
ЦИФРПОДПИСЬ Отдельная команда для добавления цифровых подписей к файлам чертежей. Удалена вкладка «Цифровая подпись» из команды БЕЗОПНАСТР.
ПЕРЕЙТИВПУСК Переход с текущего чертежа на вкладку «Начало». Новая вкладка «Начало» заменяет вкладку «Создать» и выполняет некоторые другие функции.
PCEXTRACTCENTERLINE
Построение осевой линии для цилиндрического сегмента облака точек.
PCEXTRACTCORNER
Отметка точки пересечения между тремя обнаруженными плоскостями в облаке точек.
PCEXTRACTEDGE
Установка кромки между двумя плоскостями и создание линии для отметки кромки.
ОБЛТОЧСЕЧЕНИЕИЗВЛ
Создание 2D-геометрии из облака точек, содержащего объекты-сечения.
ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗСТАТУС
Управление сохранением, восстановлением и удалением состояний подрезки облака точек.
RENDERENVIRONMENTCLOSE
Закрытие палитры «Визуализация среды и экспозиция».
RENDEREXPOSURECLOSE
ТОНИРОКНО
Отображение окна визуализации. Используется для замены команды ТОНИРОКНО.
ТОНИРОКНОЗАКР
Закрытие окна визуализации.
ПАКЕТВЫЗОВ Выполнение последовательности команд, аналогичных команде ПАКЕТ, с дополнительной возможностью выполнения вложенных сценариев.
СЕЧНАБСЧЕТЧИКИ
Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления «Смещение сечения» и «Толщина среза» на контекстной вкладке ленты «Секущая плоскость».
СИСТПЕРЕММОНИТОР Отображение диалогового окна «Отслеживание системных переменных».
CMFADECOLOR
Определение степени черного, содержащегося на всех присоединенных координационных моделях.
CMFADEOPACITY
Определение степени затенения всех присоединенных координационных моделей через прозрачность.
CMOSNAP
Включение и отключение объектной привязки для геометрии в координационных моделях, вставленных в чертеж.
DIMLAYER Указание слоя по умолчанию для новых размеров.
DIMPICKBOX Установка размера прицела выбора объектов (в пикселах) в пределах команды РАЗМЕР.
DIMTXTRULER Отображение линейки при изменении размерного текста.
EXPVALUE
Задание значения экспозиции, которое будет применено при визуализации.
EXPWHITEBALANCE
Задание значения цветовой температуры в градусах Кельвина (баланс белого), которое будет применяться при визуализации.
GALLERYVIEW Управление типом предварительного просмотра в раскрывающихся галереях ленты.
IBLENVIRONMENT
Включение освещения на основе изображения и выбор текущей карты изображения.
LEGACYCODESEARCH
Определение того, будет ли выполняться поиск исполняемых файлов в текущей папке и папках чертежей.
LINEFADING Определение того, будет ли затенено отображение линий при включенном аппаратном ускорении и превышении ограничений плотности линий.
LINEFADINGLEVEL Если аппаратное ускорение включено, выполняется управление интенсивностью эффектом затенения линий.
POINTCLOUD2DVSDISPLAY
Отключение или включение ограничивающей рамки и текста сообщения при просмотре облака точек в визуальном стиле «2D-каркас».
RENDERENVSTATE
Настройка состояния палитры «Среда и экспозиция при визуализации» (открыта или закрыта).
RENDERLEVEL
Указание количества итераций (или уровней), необходимых модулю визуализации для создания визуализированного изображения.
RENDERLIGHTCALC
Управление точностью визуализации источников света и материалов.
RENDERTARGET
Управление длительностью визуализации.
RENDERTIME
Указание количества минут, которые потребуются модулю визуализации для оптимизации визуализируемого изображения посредством итераций.
REVCLOUDCREATEMODE Указание входных значений для создания пометочных облаков, используемых по умолчанию.
REVCLOUDGRIPS Управление количеством ручек, отображаемых на пометочном облаке.
SECTIONOFFSETINC
Задание значения приращения по умолчанию для элементов управления «Объект-сечение» и «Толщина среза».
SECTIONTHICKNESSINC
Задание значения приращения по умолчанию для элемента управления «Смещение объекта-сечения».
SELECTIONEFFECTCOLOR Определение цвета для эффекта подсвечивания при выделении объекта.
STARTINFOLDER Сохранение пути к диску и папке, откуда была запущена программа.
STARTMODE Управление отображением вкладки «Начало».
SYSMON Определение того, будут ли отслеживаться изменения значений системных переменных.
WORKINGFOLDER Сохранение пути к диску и рабочей папке или рабочему каталогу процесса, который может заинтересовать разработчиков.
XREFOVERRIDE Управление отображением свойств объектов на связанных ссылками слоях.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2015
ИЗОБГЕОКАРТЫ Сохранение части онлайн-карты в формате объекта, называемого изображением карты, и его внедрение в область чертежа.
ИЗОБГЕОКАРТЫОБНОВИТЬ Обновление изображений карт с помощью службы онлайн-карт и при необходимости восстановление разрешения изображений до оптимального для просмотра на экране.
ИЗООРТО Включение и отключение режима изометрических чертежей и связанных с ними параметров и задание текущей плоскости изометрических 2D-чертежей.
NEWTAB Устарело. Отображение новой вкладки, на которой можно получить непосредственный доступ к файлам, ресурсам для обучения, Autodesk A360 и т. д.
ONLINEAUTOCAD360 Устарело. Запуск AutoCAD 360 в браузере по умолчанию.
PMTOGGLE
Настройка включения или отключения инструмента отслеживания производительности. Инструмент Performance Feedback Tool позволяет компании Autodesk отслеживать и анализировать проблемы, связанные с производительностью.
ОБЛАКОТОЧЕКЦВЕТЛЕГЕНД
Отображение диалогового окна «Цветовая легенда облака точек», используемого для задания параметров стилизации облака точек, таких как «Интенсивность», «Отметка» и «Классификация».
ОБЛАКОТОЧЕКПОДРЕЗ
Подрезка выбранного облака точек по указанному многоугольному, прямоугольному или круговому контуру.
ДИСПОБЛАКАТОЧЕК
Отображение палитры диспетчера облака точек, используемой для управления отображением проектов, областей и файлов сканирования облаков точек.
ДИСПОБЛАКАТОЧЕКЗАКРЫТЬ
Закрытие Диспетчера облака точек.
ОБЛАКОТОЧЕКСТИЛИЗ
Определение цвета облаков точек.
ОБЛАКОТОЧЕКОТМЕНАПОДРЕЗ
Удаление без возможности восстановления всех обрезанных областей выбранного облака точек.
ТИПТОЧКИ Задание стиля отображения и величины объектов-точек.
RECAP
Запуск Autodesk ReCap в AutoCAD.
ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ Выравнивание нескольких текстовых объектов по горизонтали, вертикали или под углом.
COLORTHEME Задание темной или светлой цветовой темы для ленты, палитр и некоторых других элементов интерфейса.
COMMANDPREVIEW Управление отображением предварительного просмотра результата выполнения команды.
COMPLEXLTPREVIEW Управление предварительным просмотром сложных типов линий во время интерактивных операций.
CURSORBADGE Настройка отображения значка курсора в области чертежа.
HIGHLIGHTSMOOTHING Управление сглаживанием выделения объекта.
HPLINETYPE Настройка отображения прерывистых типов линий в образцах штриховки.
LAYOUTTAB Управление отображением и скрытием вкладок «Модель» и «Лист».
MTEXTAUTOSTACK Управление преобразованием текста, создаваемого командой МТЕКСТ, в дробный формат.
MTEXTDETECTSPACE Определение того, будет ли использоваться клавиша ПРОБЕЛ для создания элементов списка при выполнении команды МТЕКСТ.
NEWTABMODE Устарело. Настройка отображения новой вкладки или открытия нового чертежа при нажатии значка «плюс» (+) на панели вкладок файлов.
ORBITAUTOTARGET
Определение способа получения точки цели при выполнении команды 3DОРБИТА.
OSNAPOVERRIDE Настройка принудительного применения параметров объектной привязки в диалоговом окне «Привязка».
PCMSTATE
Указание на состояние Диспетчера облака точек (открыт или закрыт).
POINTCLOUDLIGHTING Управление способов отображения световых эффектов для облака точек.
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Определение источника света для облаков точек при включенном освещении.
POINTCLOUDLOD Установка уровня плотности отображаемых точек для облаков точек.
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Применяется только к облакам точек предыдущих версий (до версии 2015). Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек предыдущих версий в чертеже.
POINTCLOUDPOINTSIZE Управление размером точек для новых объектов облака точек.
POINTCLOUDSHADING Задание диффузной или бликовой яркости точек в облаке точек.
POINTCLOUDVISRETAIN Определение того, будет ли чертеж из предыдущей версии (созданный в AutoCAD 2014) наследовать статус «Вкл.» или «Откл.» отдельных файлов (файлов RCS) и областей сканирования, на которые ссылается прикрепленный файл проекта облака точек (файл RCP).
SELECTIONEFFECT Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов.
SORTORDER Определение способа сортировки списка слоев (в естественном порядке или по значениям ASCII).
TEXTALIGNMODE Сохранение параметра «Выравнивание» для текста с выравниванием.
TEXTALIGNSPACING Сохранение значения параметра «Интервал» для текста с выравниванием.
TEXTALLCAPS Преобразование всех новых текстовых объектов, созданных с помощью команд ТЕКСТ и МТЕКСТ, в верхний регистр.
TEXTAUTOCORRECTCAPS Исправление распространенных текстовых ошибок, возникших в результате нажатой клавиши CAPS LOCK.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2014
DESIGNFEEDCLOSE Устарело. Закрытие палитры канала проекта.
DESIGNFEEDOPEN Устарело. Открытие палитры канала проекта.
ФАЙЛВКЛАДКА Отображение вкладок файлов в верхней части области чертежа.
ФАЙЛВКЛАДКАЗАКРЫТЬ Скрытие вкладок файлов в верхней части области чертежа.
ГЕОКАРТА Отображение в текущем видовом экране карты из службы онлайн-карт.
ГЕОМАРКШИРДОЛГ Вставка маркера положения в местоположении, заданном значениями широты и долготы.
ГЕОМАРКМЕНЯ Вставка маркера положения в пространстве модели в соответствии с текущим местоположением пользователя.
ГЕОМАРКТОЧКА Размещение маркера положения в заданной точке в пространстве модели.
ГЕОМАРКПОЛОЖ Размещение маркера положения в указанном пользователем месте.
ГЕОУДАЛИТЬ Удаление из файла чертежа всей информации о географическом местоположении.
ГЕОПЕРЕОРИЕНТМАРКЕР Изменение ориентации и положения географического маркера без изменения его свойств широты и долготы.
НАСТРВВОДПОИСК Управление параметрами для работы с вариантами автозавершения и автокоррекции в командной строке.
ONLINEOPENFOLDER Устарело. Открытие локальной папки Autodesk А360 в Проводнике Windows или Проводнике.
ЗАГРУЗИТЬЯВАСКРИПТ
Загрузка файла JavaScript из URL, а затем выполнение кода JavaScript, содержащегося в файле.
CGEOCS Сохранение имени системы координат ГИС, назначенной файлу чертежа.
CLAYOUT Задание текущего листа.
DESIGNFEEDSTATE Устарело. Указание состояния палитры канала проекта (открыта или закрыта).
DIMCONTINUEMODE Определение признака стиля размерной цепи на основе размера, который продолжается, или на основе текущего размерного стиля.
FILETABPREVIEW Управление типом предварительного просмотра (в виде списка или в виде миниатюр) при наведении указателя на вкладку файла.
FILETABSTATE Указание статуса отображения вкладок файлов в верхней части области рисования.
FILETABTHUMBHOVER Определение того, будут ли соответствующая модель или лист загружены в окне чертежа при наведении указателя на миниатюру вкладки файлов.
GEOMARKPOSITIONSIZE Задание масштабного коэффициента для точечных объектов и многострочных текстовых объектов при создании маркеров положения.
HPPICKMODE Задание способа идентификации объектов штриховки по умолчанию: выбор точки или выбор объекта.
INPUTSEARCHDELAY Задание интервала задержки до отображения списка вариантов командной строки (в миллисекундах).
POINTCLOUDCACHESIZE Задание количества памяти, предназначенной для отображения облака точек.
POINTCLOUDVISRETAIN
Определение признака сохранения в чертеже статуса ВКЛ/ОТКЛ файлов сканирования облака точек, на которые ссылается прикрепленный файл RCP.
SAFEMODE
Информация о возможности загрузки и выполнения исполняемого кода в текущем сеансе AutoCAD.
SECURELOAD
Определение того, будет ли AutoCAD загружать исполняемые файлы на основе их расположения.
TEXTJUSTIFY Отображение метода выравнивания по умолчанию, используемого командой ТЕКСТ при создании однострочного текста.
TOUCHMODE Управление отображением сенсорной панели на ленте (при использовании сенсорного экрана или интерфейса).
TRUSTEDDOMAINS
Управление доменными именами или URL-адресами, из которых AutoCAD может выполнять код JavaScript.
TRUSTEDPATHS
Управление папками, из которых AutoCAD может загружать и выполнять файлы, содержащие исполняемый код.
Новые команды и системные переменные в AutoCAD 2013
МАССИВКЛ Отображение диалогового окна «Массив» предыдущей версии.
ONLINECOLNOW Устарело. Запуск онлайн-сеанса работы с AutoCAD WS, в котором приглашенные пользователи могут одновременно просматривать и редактировать ваш текущий чертеж.
ONLINEDOCS Устарело. Открытие списка документов Autodesk А360 и папок в браузере.
ONLINEOPTIONS Устарело. Открытие вкладки «Онлайн» диалогового окна «Параметры».
ONLINESHARE Устарело. Предоставление доступа к текущему документу из Autodesk А360.
ONLINESYNC Устарело. Запуск или остановка синхронизации пользовательских настроек с Autodesk А360.
ONLINESYNCSETTINGS Устарело. Отображение диалогового окна для выбора синхронизируемых параметров, в котором можно указать параметры, которые необходимо синхронизировать.
ОТКРЫТЬИЗОБЛАКА Устарело. Открытие существующего чертежа из локальной папки синхронизации Autodesk A360.
POINTCLOUDCLIP Устарело. Обрезка отображения выбранного облака точек по указанным границам.
POINTCLOUDINTENSITYEDIT Устарело. Открытие диалогового окна «Соответствие интенсивности цветов облаков точек», которое определяет интенсивность цвета для соответствующего облака точек.
СОХРАНИТЬВОБЛАКЕ Устарело. Сохранение существующего файла чертежа в локальной папке синхронизации Autodesk A360 под новым именем.
ПОВЕРХИЗВЛКРИВЫЕ
Извлечение кривых изолиний с поверхности.
ВИДКОМПОНЕНТА
Выбор компонентов вида чертежа для редактирования.
ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ
Добавлена поддержка создания выносных элементов путем выбора существующего вида чертежа.
ВИДСЕЧЕНИЯ
Добавлена поддержка создания видов сечений путем выбора вида чертежа для вырезания.
ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТСТИЛЬ
Добавлена поддержка создания или изменения стилей выносного элемента.
ВИДСЕЧЕНИЯСТИЛЬ
Добавлена поддержка создания и редактирования стилей вида сечения.
ВИДЭСКИЗОБОЗ
Переход в пространство модели для просмотра и ввода состояния «вид эскиза» для редактирования и наложения зависимости на линию сечения или границу выносного элемента.
ВИДЭСКИЗАЗАКРЫТЬ
Выход из состояния «вид эскиза» и переход в пространство листа.
ANNOMONITOR Включение и выключение монитора аннотаций.
ARRAYASSOCIATIVITY Выбор поведения новых массивов по умолчанию (ассоциативного или неассоциативного).
CACHEMAXFILES Максимальное количество графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке программы.
CACHEMAXTOTALSIZE Максимальный общий размер всех графических файлов кэша, сохраненных в заданной локальной временной папке программы.
CLIPROMPTLINES Задание количества строк, отображаемых во временном журнале запросов, когда для незакрепленного окна команд задано отображение только одной строки запроса.
CLIPROMPTUPDATE Определение того, будет ли командная строка отображать сообщения и запросы при выполнении файла AutoLISP или сценария.
ONLINEDOCMODE Устарело. Управление автоматической выгрузкой копий чертежей и связанных файлов в Autodesk А360.
ONLINESYNCTIME Устарело. Определение временного интервала для синхронизации текущих параметров адаптации с локальным кэшем, содержимое которого затем сохраняется в учетной записи Autodesk A360.
PLINEREVERSEWIDTHS Управление внешним видом полилинии при изменении ее направления на обратное.
POINTCLOUDBOUNDARY Включение отображения ограничивающей рамки облака точек.
POINTCLOUDCLIPFRAME Управление видимостью контуров подрезки облаков точек предыдущей версии на экране и при печати.
POINTCLOUDPOINTMAX
Установка максимального количества точек, составляющих облако точек, которые могут существовать на чертеже.
PROPERTYPREVIEW Определение того, возможен ли предварительный просмотр изменений для выбранных в настоящий момент объектов при наведении курсора на раскрывающиеся списки и галереи, которые управляют свойствами.
PROPPREVTIMEOUT
Установка максимального количества секунд для предварительного просмотра свойств для отображения перед его автоматической отменой.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой.
SNAPGRIDLEGACY
Определение того, будет ли шаговая привязка активна только при указании точек или также во время выбора объектов.
THUMBSAVE Управление сохранением вместе с чертежом образцов для просмотра в формате BMP.
VIEWSKETCHMODE
Включение и отключение состояния «вид эскиза».
VIEWUPDATEAUTO
Определение того, будет ли вид документации модели обновляться автоматически при рассмотрении допустимых изменений.
WIPEOUTFRAME Управление отображением рамок для маскирующих объектов.
Была ли эта информация полезной?
