Зависимые допуски связаны с элементами, размеры которых могут варьироваться.
 Во второй части допуска формы и расположения помещается числовое значение допуска. Перед значением может быть проставлено обозначение диаметра, а после значения - один из символов зависимого допуска.
-  При максимально допустимом допуске (обозначение "М", также обозначается "ММС") элемент содержит максимальное количество материала, указанное значением допуска.
- При ММС отверстие имеет минимальный диаметр, тогда как вал — максимальный.
-  При минимальном зависимом допуске (обозначение "L") элемент содержит минимальное количество материала, указанное значением допуска.
- В этом случае отверстие имеет максимальный диаметр, а вал — минимальный.
-  Произвольным зависимым допуском (обозначение "S") считается тот, при котором в детали может содержаться любое в допустимых пределах количество материала.
