В этом разделе рассматриваются несколько способов адаптации внешнего вида командного окна и журнала команд.
Определение действия при щелчке правой кнопкой мыши во время выполнения команды
  Можно настроить действие, происходящее при щелчке правой кнопкой мыши: завершение команды или открытие контекстного меню.
-  Выберите
- В диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Пользовательские» нажмите кнопку «Настройка правой кнопки мыши».
- В диалоговом окне "Настройка правой кнопки мыши" укажите нужный режим правой кнопки мыши.
Задание количества строк во временном журнале запросов
  По умолчанию в командном окне отображается одна строка запроса. Во время выполнения команды над командным окном отображается временный журнал запросов. Этот метод используется для изменения максимального количества строк, отображаемых в журнале запросов, при выполнении одной команды с несколькими точками или параметрами, например ПЛИНИЯ.
  - Слева от области командной строки нажмите кнопку «Адаптация»
 «Строки журнала командной строки».
- В командной строке введите количество строк для отображения (от 0 до 50).
Настройка прозрачности окна команд
  - Нажмите кнопку "Адаптация" слева от командной строки и выберите "Прозрачность".
- В диалоговом окне "Прозрачность" переместите регуляторы для изменения прозрачности окна команд.
Управление отображением последних введенных команд
  - В командной строке введите INPUTHISTORYMODE.
- Введите сумму из одного или нескольких указанных значений:
- 0. Последние введенные команды не отображаются.
- 1. Последние введенные команды отображаются в командной строке; просматривать и выбирать их можно с помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ.
- 2. Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню.
- 4. Все последние введенные команды в текущем сеансе отображаются в контекстном меню.
- 8. Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются на чертеже.
		По умолчанию используется значение 15.
- (Необязательно) Чтобы указать количество значений, введенных в командной строке, которые сохраняются и отображаются как в списке последних команд, введите CMDINPUTHISTORYMAX.
Изменение цветов, используемых для отображения запроса
  Измените цвет фона и текста в командной строке, временном журнале запросов и расширенном журнале запросов.
  -  Выберите
- На вкладке «Экран» диалогового окна «Параметры» нажмите «Цвета».
- В диалоговом окне "Цветовая гамма окна чертежа" в разделе "Контекст" выберите "Командная строка".
-  В разделе "Элемент интерфейса" выберите соответствующий параметр.
- В разделе "Цвет" выберите цвет, который необходимо использовать.
Задание шрифта и размера текста, используемого в командной строке
  -  Выберите
- На вкладке «Экран» диалогового окна «Параметры» щелкните «Шрифты».
- В диалоговом окне «Шрифт командной строки» выберите шрифт, стиль и размер текста.
