Смещение воздуховода относительно существующей геометрии
Можно нарисовать участок воздуховода, смещенный на заданное расстояние от существующей геометрии (например, стены), расположенного на ссылочном чертеже. К геометрическим объектам относятся линии и блоки AutoCAD, объекты зданий инструментарий AutoCAD MEP 2025 и объекты инструментарий AutoCAD MEP 2025. Их можно располагать на ссылочном чертеже. При выборе точек на геометрическом объекте можно пользоваться функцией привязки инструментарий AutoCAD MEP 2025.
  1. Добавьте воздуховод и создайте участок воздуховода, как описано в разделе "Построение участка воздуховода".
  2. На палитре свойств выберите "Размещение" "Выравнивание" и укажите смещение.
    Чтобы... следует...
    Задать смещение нового участка по горизонтали (в направлении оси X или Y) относительно геометрического объекта; геометрический объект и участок воздуховода расположены на одной и той же отметке В разделе "По горизонтали" введите значение в поле "Смещение". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси X или Y относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси X или Y, введите отрицательное значение.
    Задать смещение нового участка по вертикали относительно геометрического объекта; оба объекта имеют одинаковые координаты X-Y, но расположены на разных отметках В разделе "По вертикали:" введите значение в поле "Смещение". Если требуется смещение нового участка в положительном направлении оси Z относительно существующего участка, введите положительное значение. Если требуется смещение в отрицательном направлении оси Z, введите отрицательное значение.
  3. В чертеже выберите точку на геометрическом объекте, используя объектную привязку или привязку типа "Смещение воздуховода относительно существующей геометрии".
  4. Выберите другие точки на протяжении геометрического объекта.
