Проверка, сохранение и предварительный просмотр параметрического фитинга
Сохранение параметрического фитинга
Предварительный просмотр параметрического фитинга
  1. На панели Конструктора содержимого щелкните на инструменте ("Проверить").
    После успешного завершения данных процедур элемент проверен, а в строке состояния в нижней части обозревателя элементов загорается зеленый сигнал светофора.
    При наличии в модели ошибок на светофоре горит красный сигнал, и открывается диалоговое окно с перечнем ошибок. Просмотрите ошибки, внесите необходимые изменения и повторяйте операции этого этапа, пока результат проверки не окажется успешным.
    Прим.: Наличие предупреждений в диалоговом окне "Результаты проверки семейства элементов" не делают элемент недопустимым.
    После успешной проверки можно сохранить параметрический фитинг.
  2. В обозревателе элементов нажмите .
  3. Укажите, должен ли элемент быть доступным в каталоге:
    • Нажмите кнопку "Да", если элемент должен быть доступным для пользователей.
    • Нажмите "Нет" для сохранения элемента скрытым.
    Прим.: Данный запрос выполняет установку/снятие флажка параметра "Скрытие элемента" в диалоговом окне "Параметры" в Конструкторе содержимого.
    Элемент сохраняется в указанной папке каталога.
  4. Для просмотра каждого размера элемента в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать значения".
    Выводится диалоговое окно "Параметры размера".
  5. Щелкните "1" в таблице для выбора размера элемента по умолчанию и нажмите .
    Отображается диалоговое окно "Просмотр параметрических объектов".
  6. Используйте параметры вида для просмотра образца параметрического тройника.
    Более подробная информация по работе с "Просмотром объектов" приведена в разделе в справке инструментарий AutoCAD MEP 2025.
  7. Для предварительного просмотра другого размера элемента щелкните в диалоговом окне "Параметры размера", выберите другое значение для D3 из списка имеющихся размеров и снова нажмите .
    Выполняется обновление элемента в диалоговом окне "Просмотр параметрических объектов".
    Прим.: Возможна совместная работа с диалоговыми окнами "Параметры размера" и "Просмотр параметрических объектов" для просмотра образца каждого размера элемента и внесения необходимых изменений.
  8. По завершении предварительного просмотра размеров элементов нажмите кнопку "Закрыть" в диалоговом окне "Просмотр параметрических объектов" и нажмите "ОК".
  9. Щелкните , чтобы сохранить внесенные изменения.
  10. Щелкните для закрытия обозревателя элементов.
