Использование Конструктора содержимого для автоматического размещения размеров элементов на соответствующих слоях
При работе с Конструктором содержимого семейству элементов назначается ключ слоя, что обеспечивает автоматическое размещение размеров элементов на соответствующих слоях. Для выбора в Конструкторе содержимого доступны только те ключи слоев, которые являются стандартными для стиля ключей слоев, выбранного для текущего чертежа. Поэтому перед обращением к Конструктору содержимого необходимо выбрать стандарт именования слоев и стиль ключей слоев, которые будут использоваться для определенных размеров элементов. Рекомендуется выбор стандарта именования слоев MEP — AIA (AecbLayerStd4.dwg) и стиль ключей слоев «Конд.водосн — AIA 256 цветов», поставляемые с инструментарий AutoCAD MEP 2025. В них содержатся ключи слоев для всех AD-объектов.
Стиль ключей слоев используется для установки соответствия AD-объекта, такого как мультивидовой элемент, определенному слою на основе стандарта именования слоев. При добавлении на чертеж AD-объекта, для которого назначены определенные стандарт именования слоев и стиль ключей слоев, AD-объект размещается на том слое, с которым установлено соответствие. Такая процедура называется учетом ключей слоев. Например, согласно стандарту именования слоев MEP — AIA (AecbLayerStd4.dwg) и связанному с ним стилю ключей слоев ("Конд.водосн — AIA 256 цветов") ключ слоя "Установка кондиционирования воздуха" создает соответствие со слоем "M-ОВК-Обор". Поэтому при добавлении на чертеж установки кондиционирования воздуха она назначается на слой "M-ОВК-Обор". Для выполнения учета ключей слоев необходимо выбрать для чертежа стандарт именования слоев и стиль ключей слоев.
Прим.: Сведения о стандартах именования слоев и об учете ключей слоев можно получить в справке.
Выбор стандарта именования слоев и стиля ключей слоев
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Слои"Выбор стандарта именования слоев.
    Откроется диалоговое окно "Настройка чертежа".
  2. На вкладке "Слои" в разделе "Стандарты именования слоев/Ключевой файл для автоматического импорта" найдите чертеж, содержащий стандарт именования слоев и стиль ключей слоев, которые требуется использовать, и нажмите кнопку "Открыть".
    Рекомендуется выбрать стандарт именования слоев AecbLayerStd4.dwg, содержащийся в папке \ProgramData\Autodesk\MEP <версия>\rus\Layers, чтобы использовать стандартные слои инструментарий AutoCAD MEP 2025.
  3. В поле "Стандарт именования слоев по умолчанию" выберите стиль ключей слоев из списка и нажмите кнопку "ОК".
    Для того чтобы все ключи слоев AD-объектов были доступны в Конструкторе содержимого, рекомендуется выбрать стиль ключей слоев "Конд.водосн — AIA 256 цветов".
