При отсутствии требуемого фитинга в каталоге элементов или в случае уникальности проекта имеется возможность создать пользовательский фитинг. Пользовательские фитинги создаются путем преобразования отрезков, дуг и полилиний AutoCAD в снабженные соединителями объекты инструментарий AutoCAD MEP 2025. В целях сохранения целостности системы пользовательским фитингам назначаются те же свойства элементов (размеры, форма и определение системы), которые заданы для соединительных элементов. Такие свойства элементов, как CEL (длина зацепления соединителя) и AoD (угол отклонения), сохраняются вместе с чертежом. Пользовательские фитинги являются основанными на стиле объектами, к которым можно обратиться из Диспетчера стилей. Каждому создаваемому пользовательскому фитингу соответствует отдельный стиль.
Прим.: Добавление пользовательского фитинга в каталог элементов невозможно. Если пользовательский фитинг планируется использовать несколько раз, можно с помощью функций копирования и вставки распространить его по разным чертежам.
- В рабочем пространстве "Трубопроводы" постройте осевые линии нового пользовательского фитинга, используя отрезки, полилинии или дуги.
- Выберите
- Щелкните только что построенные линии и нажмите клавишу Enter.
- В диалоговом окне "Создание пользовательского фитинга" введите имя и выберите систему.
- Задайте диаметр для начала и конца каждого сегмента, затем выберите "Конец под углом", если конец расположен под углом.
- Укажите, следует ли назначить эти свойства только некоторым или всем сегментам:
- Нажмите "Готово".
- В командной строке введите д (да) или н (нет), если требуется соответственно стереть исходную геометрию осевой линии или сохранить ее на чертеже.
Прим.: Если какие-либо свойства размера или формы сегментов определены не полностью, программа выведет запрос о создании пользовательского фитинга.
