Рисование воздуховодов
Предусмотрена возможность рисования систем воздуховодов всевозможных размеров и форм. При черчении можно использовать автоматическое размещение фитингов, например отводов и тройников. Можно также добавлять фитинги к участкам вручную. Это удобно для применения фитингов, не указанных в диалоговом окне "Настройки трассировки воздуховодов".
Прим.: При добавлении участков воздуховодов в инструментарий AutoCAD MEP 2025 выполняется вставка требуемых обозначений подъемов и опусков на основе стиля подъемов/опусков, назначенного системе участка.
После задания начальной компоновки вентиляционного оборудования можно нарисовать систему воздуховодов для соединения компонентов оборудования и создания сетей. В инструментарий AutoCAD MEP 2025 предусмотрены разнообразные функции, упрощающие проектирование и рисование участков воздуховодов.
Тот же процесс выполняется при добавлении участков воздуховодов. В ходе предварительного проектирования трасс можно добавить воздуховоды как объекты, отображаемые в одну линию. Позднее, при задании таких свойств, как тип соединения и размеры, можно изменить эти воздуховоды, сформировав из них объекты, отображаемые в две линии. Участки воздуховодов, отображаемые в одну линию, представлены одинарными линиями; участки, отображаемые в две линии, отображаются с учетом реальной геометрической формы воздуховода (даже в изометрическом представлении). Нет необходимости предварительно рисовать участки как элементы, отображаемые в одну линию. В любой момент можно нарисовать определенный воздуховод, отображаемый в две линии.
Прим.: В отличие от линий схемы, объекты-воздуховоды, отображаемые в одну линию, служат шаблонами для объектов-воздуховодов, отображаемых в две линии, с рассчитанными размерами. Объекты-воздуховоды, отображаемые в одну линию, можно непосредственно преобразовать в объекты-воздуховоды, отображаемые в две линии и имеющие конкретные размеры и формы.
Слева — участок воздуховода в одну линию (вид сверху); справа — заданный участок воздуховода в две линии.
Рисовать участки воздуховодов можно во всех трех измерениях. Можно также добавлять участки с уклоном, задавая значения коэффициента уклона. В процессе рисования участков воздуховодов автоматически добавляются фитинги в соответствии с геометрической формой трассы. Настройки трассировки определяют используемые фитинги.
Участки воздуховодов в одну и в две линии можно прокладывать в трех измерениях.
Имеется возможность задавать размеры систем воздуховодов, используя инструменты инженерного анализа инструментарий AutoCAD MEP 2025. Размеры систем воздуховодов можно рассчитать с помощью калькулятора воздуховодов, а размеры отдельных сегментов — с помощью калькуляторов текущих размеров воздуховодов в диалоговых окнах "Добавить" и "Изменить".
