Удаление неиспользуемых данных из чертежей
Для удаления лишних данных из чертежа проекта можно использовать ряд стандартных операций AutoCAD, эту процедуру следует сделать частью процесса проектирования.
Проверка ошибок в чертежах
Команда ПРОВЕРИТЬ выполняет поиск ошибок в открытом активном чертеже. Для выполнения команды выберите пункт меню приложения"Утилиты""Проверить" .
Удаление лишних данных
В распоряжении пользователя имеются две команды очистки, предназначенные для удаления неиспользуемых данных из чертежей.
Выявление избыточных объектов
Команду AutoCAD БВЫБОР удобно использовать для поиска избыточных объектов на чертеже, если есть предположения, какие объекты надо искать. Например, если были созданы трассы и известно, что на чертеже имеются четыре фактические трассы, то с помощью команды БВЫБОР можно выбрать все трассы. После чего, если полученный список включает более четырех объектов, лишние объекты можно удалить.
Восстановление чертежей
Команда "Восстановить" находит и восстанавливает поврежденные данные в файле чертежа. Эту команду следует выполнять при открытии чертежа. Выберите пункт меню приложения"Утилиты""Восстановить" , выберите чертеж, а затем нажмите кнопку "Открыть".
Утилита "Корректировка чертежа Map 3D"
Мощная утилита, разработанная для приложения AutoCAD Map 3D, также включена в Autodesk Civil 3D. Она позволяет удалять повторяющиеся объекты, прореживать полилинии и выполнять многие другие операции очистки. Можно установить несколько параметров для проверки каждого действия. Обратитесь к инструментам очистки одним из следующих двух способов:
Открывается диалоговое окно "Очистка чертежа", как показано на рисунке 17.
Рисунок 17. Операции очистки чертежа Map 3D
Прим.:
Несмотря на то, что несколько операций можно выполнять одновременно, для лучшего контроля над процессом рекомендуется выполнять их по очереди.
Удаление поврежденных данных
При наличии поврежденного чертежа, который не может быть восстановлен другими средствами, можно использовать команду ПБЛОК для записи всех объектов данного чертежа в новый файл чертежа. Это позволит устранить поврежденные данные и уменьшить размер файла.
При использовании команды ПБЛОК с данными Autodesk Civil 3D необходимо учитывать ряд факторов.
Удаление лишних объектов
Выполнение команды "Показать до границ" позволяет увидеть, содержит ли чертеж какие-либо нежелательные объекты за пределами основной площади проектирования. Если такие объекты существуют, их можно удалить и тем самым уменьшить размер чертежа.
