Вставка на поверхность данных по внешней ссылке приводит к некоторым ограничениям ее использования.
Использование стандартной для приложения AutoCAD операции внешней ссылки целесообразно при импорте поверхности с другого чертежа. Это удобно для решения задач визуализации, однако на использование команд редактирования при работе с данными внешних ссылок накладываются некоторые ограничения. Например, можно воспользоваться командой ССЫЛРЕД для выбора полилиний в чертеже внешней ссылки и временного добавления их на поверхность в качестве горизонталей, структурных линий или границ. Однако после выхода из режима команды ССЫЛРЕД связь между поверхностью и данными становится недопустимой, поэтому она теряется после операции перестроения поверхности, и поверхность перестает реагировать на изменения в таких данных. Для устранения такой проблемы в данных поверхности хранится список точек полилинии, а не идентификатор объекта полилинии. Как следствие, поверхность можно перестроить, и она будет всегда использовать данные внешней ссылки точно в том виде, как если бы они были добавлены на поверхность.
Для получения дополнительной информации см. раздел справочной системы AutoCAD "Редактирование выбранных объектов в чертежах и блоках с внешними ссылками".
