Создание меток для внешних ссылок на участки
В следующем примере показан рекомендуемый способ вставки и добавление аннотаций к данным участкам. Данная операция включает три части:
Откройте source.dwg и current.dwg в C:\Program Files\AutoCAD 2025\C3D\Help\Civil Best Practices Guide.
  1. Полностью разверните окно чертежа current.dwg и выберите вкладку "Вставка" панель "Ссылка" "Вставить" . В диалоговом окне "Выбор файла внешней ссылки" перейдите в папку с файлом source.dwg, выберите этот файл и нажмите "Открыть".
  2. В диалоговом окне "Внешняя ссылка" задайте для параметра "Точка вставка" значение "0,0,0", для параметра "Масштаб" - "1,1,1" и для параметра "Угол поворота" - "0".
    В поле "Задание пути" рекомендуется выбрать значение "Относительный путь".
    Рисунок 15. Необходимые параметры для нанесения метки на внешнюю ссылку
  3. Нажмите "OK".
  4. Добавьте метки таким же способом, как и для обычных данных. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Метки""Линия и кривая""Добавить несколько меток линий сегментов/кривых". Создайте метки для всех линий и кривых, относящихся к земельным участкам LOT7 и LOT16 (это они расположены во внешнем чертеже). Команды, управляющие созданием меток, работают точно так же, как и при создании меток для обычных объектов.
  5. Выберите участок, расположенный во внешнем чертеже, и щелкните на нем правой кнопкой. Посмотрите, какие команды доступны для объектов внешних ссылок.
    Прим.:
    При выборе данных, размещенных во внешнем чертеже, они выделяются пунктиром. Команды для работы с данными внешних ссылок по-разному влияют на поведение соответствующих меток. Если отсоединить или внедрить внешнюю ссылку, метки удаляются и их приходится создавать заново.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши участок текущего чертежа, после чего откроется контекстное меню.
    Прим.:
    При добавлении меток к внешним ссылкам для избежания путаницы присвойте им имена. В редакторе компонентов текста можно добавить правило оформления текста метки внешнего объекта. Так внешние ссылки можно будет без труда отличить от объектов текущего чертежа.
