ПеременнаяШиринаМногослойнойОбочины
Этот элемент конструкции служит для вставки обочины, обеспечивающей управление параметрами виража. Элемент используется вместе с элементом конструкции "ВнутренняяПолосаВиражаМногослойная" и поддерживает продление от слоя покрытия 1 до слоя покрытия 10.
Присоединение
Точка привязки расположена на внутренней кромке мощеной обочины, которая обычно находится на наружном крае дорожного покрытия.
Входные параметры
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
Параметр Описание Тип По умолчанию
Сторона
Определяет сторону от точки привязки (левую или правую), на которую вставляется элемент конструкции.
Слева / Справа Справа
Ширина обочины Ширина от точки привязки до точки отсчета обочины Числовое
2,4 м
8,0 футов
Использовать поперечный уклон виража Задает использование поперечного уклона из характеристик виража, определенных по трассе базовой линии для обочины.
Список вариантов выбора:
  • Нет
  • Левая внешняя обочина
  • Левая внутренняя обочина
  • Правая внутренняя обочина
  • Правая внешняя обочина
Нет
Направление поперечного уклона обочины
Определяет направление поперечных уклонов обочины: от гребня или к гребню
  • От гребня
  • К гребню
От гребня
Поперечный уклон обочины по умолчанию Поперечный уклон обочины по умолчанию, если не задан поперечный уклон виража. Числовое, уклон -6.000%
Тип выхода на рельеф дополнительного слоя основания Укажите, требуется ли для звена, оканчивающегося выходом на рельеф, зафиксировать откос с возможностью изменения ширины или зафиксировать ширину с возможностью изменения откоса. Возможные варианты: a) скорректировать ширину при фиксированном откосе, b) скорректировать откос при фиксированной ширине Скорректировать ширину при фиксированном откосе
Откос выхода на рельеф Значение фиксированного откоса (x : 1) для звена, оканчивающегося выходом на рельеф Числовое, положительное 4 ( : 1)
Ширина Значение фиксированной ширины Числовое, положительное
3 м
10 футов
Ширина покрытия 1 Увеличение ширины покрытия 1 Числовое, положительное 0
Ширина покрытия 2 Увеличение ширины покрытия 2 Числовое, положительное 0
Толщина покрытия Толщина покрытия (нулевое значение - пропустить) Числовое, не отрицательное
0,025 м
0,083 фута
Толщина покрытия 1 Толщина слоя "Покрытие1" (если равна нулю - слой игнорируется) Числовое, не отрицательное
0,025 м
0,083 фута
Толщина покрытия 2 Толщина слоя покрытия 2 (если равна нулю - покрытия нет) Числовое, не отрицательное
0,025 м
0,083 фута
Толщина покрытия 3 Толщина слоя покрытия 3 (нулевое значение - пропустить) Числовое, не отрицательное
0,025 м
0,083 фута
Толщина слоя основания 1 Толщина слоя основания 1 (нулевое значение - пропустить). Числовое, не отрицательное
0,100 м
0,333 фута
Толщина слоя основания 2 Толщина слоя основания 2 (нулевое значение - пропустить). Числовое, не отрицательное
0,100 м
0,333 фута
Толщина слоя основания 3 Толщина слоя основания 3 (нулевое значение - пропустить). Числовое, не отрицательное
0,100 м
0,333 фута
Толщина дополнительного слоя основания 1 Толщина дополнительного слоя основания 1 (нулевое значение - пропустить). Числовое, не отрицательное
0,300 м
1,0 фут
Толщина дополнительного слоя основания 2 Толщина дополнительного слоя основания 2 (нулевое значение - пропустить). Числовое, не отрицательное
0,300 м
1,0 фут
Толщина внутренней части дополнительного слоя основания 3 Толщина дополнительного слоя основания 3 в точке привязки (нулевое значение - пропустить). Числовое, не отрицательное
0,300 м
1,0 фут
Толщина наружной части дополнительного слоя основания 3 Толщина дополнительного слоя основания 3 на кромке проезжей части (нулевое значение - пропустить). Числовое, не отрицательное
0,300 м
1,0 фут
Целевые параметры
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Параметр Тип Статус
Ширина обочины Трасса, определяющая край мощеной части обочины. Может использоваться для переопределения фиксированного значения "Ширина обочины" и привязки левого края обочины к смещенной трассе Для этого в качестве целевых могут использоваться следующие типы объектов: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки. Не обязательно
Выходные параметры
Откос выхода на рельеф Откос звена, оканчивающегося выходом на рельеф Числовое
Смещение выхода на рельеф Смещение точки выхода на рельеф основания Числовое
Отметка выхода на рельеф Отметка точки выхода на рельеф основания Числовое
Ширина обочины
Ширина замощенной обочины
Числовое
Поперечный уклон замощенной обочины
Числовое
Режим
Проектная поверхность обочины вставляется для заданной ширины обочины и значения стандартного наружного поперечного уклона обочины от точки привязки. Звено выхода на рельеф обочины может вставляться либо с фиксированным откосом ("Тип выхода на рельеф" = "Откос"), либо с фиксированной шириной ("Тип выхода на рельеф" = "Ширина"). Если используется фиксированный откос, звено, оканчивающееся выходом на рельеф, удлиняется от наружной кромки обочины до пересечения со звеном дна (L11). В противном случае слой основания расширяется до значения "Ширина выхода на рельеф" за наружную кромку обочины, а звено, оканчивающееся выходом на рельеф, соединяется с концом основания. Все звенья повторяют откос верхнего звена (L1).
Работа в режиме компоновки
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звенья обочины для обычной двускатной дороги. Если для параметров "Поперечный уклон обочины в %" и "Поперечный уклон дополнительного слоя основания в %" заданы числовые значения, звенья отображаются с заданными значениями поперечных уклонов. В противном случае используется стандартный откос -6%.
Коды точек, звеньев и форм
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
Точка, Звено или Форма Codes (Коды) Описание
P1 ETW Край проезжей части на поверхности верха
P2 КМО Край мощения обочины на поверхности верха
P11 КМО_Покрытие1 Край мощения обочины на слое "Поверхность1"
P13 КМО_Покрытие2 Край мощения обочины на слое "Поверхность2"
P3 КМО_Основание1 Край мощения обочины на слое основания 1
P4 КМО_Основание2 Край мощения обочины на слое основания 2
P5 КМО_Основание3 Край мощения обочины на слое основания 3
P6 КМО_Дополнительный слой основания 1 Край мощения обочины на дополнительном слое основания 1
P7 КМО_Дополнительный слой основания 2 Край мощения обочины на дополнительном слое основания 2
P8 КМО_Дополнительный слой основания 2 Край мощения обочины на дополнительном слое основания 3
P9 Выхрельеф_ДопОсн Точка выхода на рельеф дополнительного слоя основания
L1 Top, Pave Проектная поверхность
L2 Pave1
L3 Pave2
L4 Pave3
L5 Base1
L6 Base2
L7 Base3
L8 Subbase1
L9 Subbase2
L10 База отсчета, Дополнительный слой основания 3
L11-L17 Откос_Звено
S1 Покрытие
S2 Pave1
S3 Pave2
S4 Pave3
S5 Base1
S6 Base2
S7 Base3
S8 Subbase1
S9 Subbase2
S10 Subbase3
Диаграмма кодирования
