ГородскойТротуар
Данный элемент конструкции вставляет звенья бетонного тротуара с внутренним и наружным травяным бульваром.
Присоединение
Точка привязки находится на внутренней кромке внутреннего травяного бульвара. Элемент конструкции "ГородскойТротуар" обычно присоединяется к низу бордюра или кромке дорожного покрытия.
Входные параметры
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак «%»), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4:1).
Параметр
Описание
Тип
По умолчанию
Сторона
Определяет сторону от точки привязки (левую или правую), на которую вставляется элемент конструкции.
Слева / Справа
Справа
Ширина внутреннего бульвара
Ширина внутреннего бульвара с газоном
Числовое, положительное
0.0
Ширина тротуара
Ширина бетонного тротуара
Числовое, положительное,
ненулевое
1,5 м
5,0 футов
Ширина наружного бульвара
Ширина наружного бульвара с газоном
0.0
Поперечный уклон в %
Поперечный уклон тротуара и бульваров. Положительное направление уклона указывает вверх от точки привязки.
Числовое
2 (%)
Толщина
Толщина бетонного покрытия тротуара
0,100 м
0,333 фута
Режим
Звенья внутренней полосы с травяным покрытием, тротуара и наружных бульваров с газоном вставляются с заданным поперечным уклоном в направлении наружу от точки привязки. Полосу с травяным покрытием можно проигнорировать, если задать нулевую ширину.
Дополнительно различные значения ширины элемента можно получить присоединением к смещенным трассам. Кроме того, поперечный уклон боковой дорожки может быть получен путем привязки к профилю для смещения.
Целевые параметры
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам чертежа, например поверхности, трассе или профилю. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Параметр
Тип назначения
Статус
Может использоваться для переопределения фиксированного значения "Ширина внутреннего бульвара" и привязки внутренней кромки тротуара к смещенной трассе Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания смещения: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Не обязательно
Ширина тротуара
Может использоваться для переопределения фиксированного значения ширины тротуара и привязки внешнего края тротуара к смещенной трассе. Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания смещения: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Не обязательно
Может использоваться для переопределения фиксированного значения ширины наружной кромки бульвара со смещением трассы Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания смещения: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Не обязательно
Выходные параметры
Нет.
Работа в режиме компоновки
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает бульвары и тротуар на основе заданных значений входных параметров.
Коды точек, звеньев и форм
Точка / Звено
Код
Описание
P2
Тротуар_Внутр
Внутренний край тротуара на проектной поверхности
P3
Тротуар_Внешн
Внешний край тротуара на проектной поверхности
L1
Верх
Дерн
База отсчета
L2
Верх
Тротуар
L3
Верх
Дерн
База отсчета
L4 – L6
Тротуар
База отсчета
S1
Тротуар
Площадь бетонного тротуара
Диаграмма кодирования
