Данный элемент конструкции вставляет звено, оканчивающееся выходом на рельеф, от точки привязки до заданного смещения по базовой линии.
Можно также задать дополнительный облицовочный материал для звена выхода на рельеф и других звеньев ("Все звенья", "Звенья выхода на рельеф", "Только звенья насыпи" и "Нет").
Точка привязки расположена на внутренней кромке звена, оканчивающегося выходом на рельеф.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах.
Параметр |
Описание |
Тип |
По умолчанию |
Смещение выхода на рельеф от базовой линии |
Положительное или отрицательное смещение точки выхода на рельеф от базовой линии. При положительном значении этого параметра выполняется вставка элемента конструкции на правую сторону коридора или с управлением базовой линией. При отрицательном значении элемент вставляется на левую сторону. Дополнительные сведения приведены в разделе "Вставка элементов конструкции на правую и левую сторону коридора" главы "Коридоры" Руководства пользователя Autodesk Civil 3D. |
Числовое |
3,0 м 10,0 футов |
Параметр скругления |
Задает скругление в точке выхода на поверхность звена, оканчивающегося выходом на рельеф |
Текстовая строка |
Нет |
Скругление по |
Указывает, какой параметр используется для скругления |
Текстовая строка |
Длина |
Задает значение длины или радиуса |
Числовое, положительное |
1,500 фута |
Мозаичная структура скругления |
Задает количество промежуточных точек на скругляющих звеньях (максимум 10 звеньев) |
6 |
Разместить облицовочный материал |
Задает размещение дополнительного облицовочного материала вдоль звеньев выхода на рельеф. Можно выбрать "Все звенья", "Звенья, оканчивающиеся выходом на рельеф", "Только звенья насыпи" и "Нет". |
Текстовая строка |
Нет |
Граница откоса 1 |
Задает границу откоса, до которой размещается соответствующий облицовочный материал |
Откос |
1 : 1 |
Толщина материала 1 |
Задает толщину облицовочного материала. Измерение толщины выполняется перпендикулярно звену. |
12 дюймов |
Имя материала 1 |
Указывает наименование материала, применяемого для облицовки вдоль профилирующих звеньев |
Текстовая строка |
Rip Rap (Мелкий щебень) |
Граница откоса 2 |
Откос |
2 : 1 |
Толщина материала 2 |
6 дюймов |
Имя материала 2 |
Текстовая строка |
Граница откоса 3 |
Откос |
4 : 1 |
Толщина материала 3 |
4 дюйма |
Имя материала 3 |
Текстовая строка |
Seeded Grass (Засеянный газон) |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Параметр |
Описание |
Статус |
Смещение выхода на рельеф |
Может использоваться для переопределения фиксированного значения "Смещение выхода на рельеф" для привязки смещения выхода на рельеф к смещенной трассе Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания смещения: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки. |
Не обязательно |
Поверхность выхода на рельеф |
Название поверхности выхода на рельеф. Следующие объекты могут использоваться в качестве целевых для задания поверхности: поверхности |
Требуется |
Параметр |
Описание |
Тип |
Смещение точки выхода на рельеф |
Числовое |
Отметка выхода на рельеф |
Отметка точки выхода на рельеф |
Числовое |
Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, вставляется от точки привязки до поверхности, расположенной на заданном значении смещения.
Как и другие элементы конструкции выхода на рельеф, этот элемент конструкции дополнительно позволяет добавлять облицовочный материал. Можно задать три диапазона откосов. Тип 1 материала применяется, если откос звеньев доходит до заданного значения откоса. Второй тип материала применяется от откоса 1 до откоса 2. Соответственно, если откосы звеньев находятся между значениями откоса 2 и откоса 3, применяется материал 3. Если откосы звеньев более пологие, чем граница откоса 3, то материал не применяется.
Если к элементу конструкции добавляется облицовочный материал, то к звеньям, оканчивающимся выходом на рельеф, добавляются параллельные звенья с определенной толщиной. Измерение этого параметра толщины (например, "Толщина материала 1") выполняется перпендикулярно звену.Звенья нижнего уровня кодируются по базе отсчета, а звенья выхода на рельеф кодируются по верхнему краю. Формы, окаймленные этими материалами, кодируются с именем материала.
В Civil 3D 2010 и предыдущих версиях параметр "Толщина материала" измерялся по вертикали. В Civil 3D 2011 и более поздних версиях этот параметр измеряется перпендикулярно звену. Поэтому, если чертеж, содержащий эти элементы конструкции, созданные в Civil 3D 2010 и более ранних версиях, открывается в Civil 3D 2011 и более поздних версиях, при перестроении коридора (коридоров) этот параметр изменится и будет отражать новый режим функционирования. Любые отчеты по объемам земляных работ, в которых используется этот элемент конструкции, будут обновлены с учетом нового режима функционирования.
Данный элемент конструкции в режиме размещения отображает звено, удлиненное наружу при откосе -4 : 1 до заданного значения смещения. Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, ограничивается стрелками, направленными наружу.
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
Точка, Звено или Форма |
Код |
Описание |
P1 |
Отсчет Отсчет_Выемка или Отсчет_Насыпь |
Точка отсчета. Параметр "Отсчет_Выемка" используется в том случае, если звено, оканчивающееся выходом на рельеф, имеет восходящий откос; параметр "Отсчет_Насыпь" используется, если звено, оканчивающееся выходом на рельеф, имеет нисходящий откос. |
P2 |
Выход на рельеф Выхрельеф_Выемка или Выхрельеф_Насыпь |
Точка выхода на рельеф |
L1 |
Верх База отсчета Выход на рельеф Выхрельеф_Выемка |
Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, для сечения выемки |
L1 |
Верх База отсчета Выход на рельеф Выхрельеф_Насыпь |
Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, для сечения насыпи |
