Этот элемент конструкции автоматически применяет различные элементы конструкций, например уширение, бордюр и водосборный лоток, кюветы или разметку линии выхода на рельеф к конструкции, в зависимости от выявления целевого объекта в пикете коридора.
Элемент конструкции «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» является условным, то есть это элемент конструкции специального типа. Условные элементы конструкций автоматически добавляют к конструкции заданные элементы при наличии заданных условий.
Например, если конструкция содержит элемент «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента», Autodesk Civil 3D анализирует пикет и определяет наличие целевого объекта смещения в пределах указанного расстояния. В зависимости от параметров элемента конструкции «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» к конструкции автоматически добавляются различные типы элементов конструкций.
Для получения дополнительной информации об использовании условных элементов конструкции см. .
К конструкции можно добавить один или несколько элементов конструкций «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» для создания простого или сложного условного поведения. Например, в предыдущем примере можно добавить к модели набор полилиний, изображающих положение тротуаров. Так как линии заканчиваются на пересечении проезжей части с тротуаром, условный элемент конструкции добавляет и удаляет тротуар в зависимости от наличия линии тротуара. Условный элемент конструкции исключает необходимость в применении к коридору различных конструкции, если использовать тротуар не требуется.
При создании конструкции с использованием элементов «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» схема конструкции, отображаемая на вкладке «Построение» в диалоговом окне «Свойства конструкции», указывает порядок обработки элементов конструкций.
При использовании элемента конструкции «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» важно учитывать следующее:
Этот элемент конструкции можно присоединить к любой точке привязки элемента конструкции или конструкции. Последующие элементы конструкции можно присоединить к конечной точке элемента «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента».
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак «%»), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4:1).
| Параметр | Описание | Тип | По умолчанию |
| Сторона | Задание стороны конструкции или коридора, в направлении которой вставляется элемент конструкции. | Слева / Справа | Справа |
| Компоновка - Ширина | Задает длину линии, изображающей данный элемент конструкции в режиме компоновки. Этот параметр в сочетании с параметром «Компоновка - Уклон» позволяет задавать положение элемента конструкции «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» и присоединенных к нему элементов конструкции, при этом он сам не отображается и не оказывает влияния на модель коридора. | Числовое, положительное |
3,6 м 12,0 футов |
| Компоновка - Уклон | Уклон линии, изображающей данный элемент конструкции в режиме компоновки. Этот параметр в сочетании с параметром «Компоновка - Ширина» позволяет задавать положение элемента конструкции «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» и присоединенных к нему элементов конструкции, при этом он сам не отображается и не оказывает влияния на модель коридора. | Числовое, положительное или отрицательное |
1:1 (найдено) -1:1 (не найдено) |
| Условие | Задание условия, имеющегося для этого элемента конструкции. Условие «Найдено» используется при выявлении целевого объекта в пределах максимального расстояния. Условие «Не найдено» используется, если целевой объект не задан или не определен в пикете в пределах максимального расстояния. | Найдено/Не найдено | Найдено |
| Максимальное расстояние | Задание максимальной ширины, в пределах которой элемент конструкции выявляет целевой объект. Если смещение не найдено в заданных пределах, используется условие «Не найдено». | Числовое, положительное |
9999,0 футов 9999,0 м |
В этом разделе перечислены параметры элемента конструкции, которые можно сопоставить с целевыми объектами в чертеже. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
| Параметр | Описание | Статус |
| Offset (Смещение) | Трасса, характерная линия, фигура съемки или полилинии. Если в пикете выявлен заданный целевой объект, используется условие «Найдено». | Не обязательно (если не задано, возвращается значение «Не найдено») |
Нет.
См. описание.
В режиме компоновки данный элемент конструкции изображается линией, определяемой значениями входных параметров «Компоновка - Ширина» и «Компоновка - Уклон». Эта линия представляет собой место применения элемента «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» в конструкции.
В отличие от других, элемент конструкции «ЦельГоризонтальногоУсловногоЭлемента» в режиме моделирования не создает точек, звеньев или форм.
На следующей диаграмме кодирования представлены точки и звенья, созданные в режиме компоновки. В режиме моделирования для этого элемента конструкции коды точек, звеньев и форм не создаются.
