Этот элемент конструкции создает звенья выхода на рельеф боковины коридора с заданными пользователем конфигурациями откоса, например с пологим, средним и максимальным откосом для ситуаций выемки и насыпи.
Этот элемент конструкции создает дно кювета V-образной или плоской формы в случае выемки. Он содержит параметр для вставки уширения ограждения в условиях крутой насыпи.
Конечным звеном, оканчивающимся выходом на рельеф, можно пренебречь в случаях, когда требуется оставить модель коридора в незаконченном состоянии. Например, это может использоваться для того, чтобы поверхности профилирования с близкими свойствами могли быть привязаны к точке отсчета на незаконченном дорожном полотне.
Можно также задать дополнительный облицовочный материал для звена выхода на рельеф и других звеньев ("Все звенья", "Звенья выхода на рельеф", "Только звенья насыпи" и "Нет").
Данный элемент конструкции обычно присоединяется к элементу конструкции, используемому на внешней кромке дорожного полотна, такому как кромка обочины, низ тротуара или низ бордюра. Точка привязки в зависимости от условий расположена на внутренней кромке переднего звена кювета, наверху пологого или умеренно крутого откоса или на внутренней кромке звена расширения ограждения.
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
Параметр |
Описание |
Тип |
По умолчанию |
Сторона |
Указывает сторону, на которой требуется разместить элемент конструкции |
Слева / Справа |
Справа |
Включить звено, оканчивающееся выходом на рельеф Пропустить звено, оканчивающееся выходом на рельеф |
Включает или пропускает звено, оканчивающееся выходом на рельеф. |
Включить / Пропустить |
Включить |
Пологий откос выемки |
Первый, самый пологий, фиксированный откос для (x : 1) |
Числовое, положительное |
6 ( : 1) |
Максимальная высота пологого откоса выемки |
Максимально допустимая высота замыкающего звена, использующего пологий откос выемки |
Числовое |
1,5 м 5 футов |
Умеренно крутой откос выемки |
Откос выемки, предназначенный для проверки, превышает ли звено "Пологий откос выемки" значение "Максимальная высота пологого откоса выемки". |
4 ( : 1) |
Максимальная высота умеренно крутого откоса выемки |
Максимально допустимая высота замыкающего звена, использующего "Пологий откос выемки" |
Числовое |
3 м 10 футов |
Крутой откос выемки |
Откос выемки, который используется в случае, если звено "Умеренно крутой откос выемки" превышает значение "Максимальная высота умеренно крутого откоса выемки" |
2 ( : 1) |
Ширина внутреннего откоса |
Для сечений выемки ширина передней части звена кювета |
Числовое |
3,6 м 12 футов |
Внутренний откос |
Откос передней части звена кювета (х : 1). Данное звено всегда вставляется в направлении вниз. |
4 ( : 1) |
Ширина кювета |
Ширина по нижнему краю кювета. Для V-образного кювета следует использовать нулевую ширину. |
1 м 3 фута |
Пологий откос насыпи |
Первый, самый пологий, фиксированный откос для проверки (x : 1) |
6 ( : 1) |
Максимальная высота пологого откоса насыпи |
Максимально допустимая высота замыкающего звена, использующего "Пологий откос выемки". |
Числовое |
1,5 м 5 футов |
Умеренно крутой откос насыпи |
Откос насыпи, который используется для проверки, превышает ли звено "Пологий откос насыпи" значение "Максимальная высота пологого откоса насыпи" |
4 ( : 1) |
Максимальная высота умеренно крутого откоса насыпи |
Максимально допустимая высота замыкающего звена, использующего "Умеренно крутой откос насыпи". |
Числовое |
3 м 10 футов |
Крутой откос насыпи |
Откос насыпи, который используется в случае, если звено "Умеренно крутой откос насыпи" превышает значение "Максимальная высота умеренно крутого откоса выемки". |
2 ( : 1) |
Ширина перил |
Ширина уширения перил для крутых откосов насыпи. Если уширение перил не требуется, следует задать нуль. |
0,6 м 2 фута |
Откос перил |
Откос в % звена уширения перил |
Числовое |
-2 (%) |
Включить перила Пропустить перила |
При выборе параметра "Включить" вставляется конструкция ограждения, если происходит ее уширение. При выборе параметра "Пропустить" конструкция ограждения не вставляется. |
Пропустить |
Ширина до опоры |
Расстояние от точки привязки до внутреннего края опоры перил (если перила включены). |
Числовое |
0,3 м 1 фут |
Параметр скругления |
Задает скругление в точке выхода на поверхность звена, оканчивающегося выходом на рельеф |
Текстовая строка |
Нет |
Скругление по |
Указывает, какой параметр используется для скругления |
Текстовая строка |
Длина |
Задает значение длины или радиуса |
1,500 фута |
Мозаичная структура скругления |
Задает количество промежуточных точек на скругляющих звеньях (максимум 10 звеньев) |
6 |
Разместить облицовочный материал |
Задает размещение дополнительного облицовочного материала вдоль звеньев выхода на рельеф. Можно выбрать "Все звенья", "Звенья, оканчивающиеся выходом на рельеф", "Только звенья насыпи" и "Нет". |
Текстовая строка |
Нет |
Граница откоса 1 |
Задает границу откоса, до которой размещается соответствующий облицовочный материал |
Откос |
1 : 1 |
Толщина материала 1 |
Задает толщину облицовочного материала. Измерение толщины выполняется перпендикулярно звену. |
12 дюймов |
Имя материала 1 |
Указывает наименование материала, применяемого для облицовки вдоль профилирующих звеньев |
Текстовая строка |
Rip Rap (Мелкий щебень) |
Граница откоса 2 |
Откос |
2 : 1 |
Толщина материала 2 |
6 дюймов |
Имя материала 2 |
Текстовая строка |
Граница откоса 3 |
Откос |
4 : 1 |
Толщина материала 3 |
4 дюйма |
Имя материала 3 |
Текстовая строка |
Seeded Grass (Засеянный газон) |
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Параметр |
Описание |
Статус |
Поверхность выхода на рельеф |
Название поверхности выхода на рельеф. Следующие объекты могут использоваться в качестве целевых для задания поверхности: поверхности |
Требуется |
Параметр |
Описание |
Тип |
Смещение выхода на рельеф |
Смещение точки выхода на рельеф |
Числовое |
Отметка выхода на рельеф |
Отметка точки выхода на рельеф |
Числовое |
Для определения применяемого условия к данным элементов конструкции используются следующие этапы:
Конструкция ограждения может применяться для сечений насыпи, соответствующих критерию использования крутого откоса насыпи. При соответствии данному критерию значение "Ширина перил" не равно нулю, и ,если параметр "Включить перила" установлен в положение "Истина", на пикете вычерчивается конструкция ограждения. Как показано на следующей диаграмме, размеры конструкции ограждения являются фиксированными.
Как и другие элементы конструкции выхода на рельеф, этот элемент конструкции дополнительно позволяет добавлять облицовочный материал. Можно задать три диапазона откосов. Тип 1 материала применяется, если откос звеньев доходит до заданного значения откоса. Второй тип материала применяется от откоса 1 до откоса 2. Соответственно, если откосы звеньев находятся между значениями откоса 2 и откоса 3, применяется материал 3. Если откосы звеньев более пологие, чем граница откоса 3, то материал не применяется.
Если к элементу конструкции добавляется облицовочный материал, то к звеньям, оканчивающимся выходом на рельеф, добавляются параллельные звенья с определенной толщиной. Измерение этого параметра толщины (например, "Толщина материала 1") выполняется перпендикулярно звену.Звенья нижнего уровня кодируются по базе отсчета, а звенья выхода на рельеф кодируются по верхнему краю. Формы, окаймленные этими материалами, кодируются с именем материала.
В Civil 3D 2010 и предыдущих версиях параметр "Толщина материала" измерялся по вертикали. В Civil 3D 2011 и более поздних версиях этот параметр измеряется перпендикулярно звену. Поэтому, если чертеж, содержащий эти элементы конструкции, созданные в Civil 3D 2010 и более ранних версиях, открывается в Civil 3D 2011 и более поздних версиях, при перестроении коридора (коридоров) этот параметр изменится и будет отражать новый режим функционирования. Любые отчеты по объемам земляных работ, в которых используется этот элемент конструкции, будут обновлены с учетом нового режима функционирования.
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает пологий откос для условий выемки и насыпи. Звенья, оканчивающиеся выходом на рельеф, удлиняются наружу по горизонтали на 3 метра или 10 футов и обозначены пунктирной линией, ограниченной стрелками, направленными наружу.
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
Точка, Звено или Форма |
Код |
Описание |
P1 |
Отсчет Отсчет_Насыпь |
Точка отсчета для нормального условия насыпи |
P2 |
Точка отсчета для условия насыпи с расширением ограждения |
P2 |
Кювет_Внутр |
Внутренняя кромка дна кювета (только для условий выемки) |
P3 |
Кювет_Внешн Отсчет Отсчет_Выемка |
Внешняя кромка дна кювета (только для условий выемки) |
P3 |
Выход на рельеф Выхрельеф_Насыпь |
Реперная точка откоса насыпи (только в условиях насыпи) |
P4 |
Выход на рельеф Выхрельеф_Выемка |
Реперная точка откоса выемки (только в условиях выемки) |
Все звенья |
Верх База отсчета |
К данному элементу конструкции добавляются все звенья за исключением звеньев конструкции ограждения. |
Точки перил |
Нет |
Точкам на конструкции перил (если она добавлена) не назначено никаких кодов. |
Звенья перил |
Перила |
Все звенья содержат конструкцию перил (если она включена). |
L3 |
Верх База отсчета Выход на рельеф Выхрельеф_Выемка |
Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, для сечения выемки |
Звено насыпи, оканчивающееся выходом на рельеф |
Верх База отсчета Выход на рельеф Выхрельеф_Насыпь |
Звено, оканчивающееся выходом на рельеф, для сечения насыпи |
