ПараболическаяПолоса
С помощью данного элемента конструкции создается представление поперечного сечения проектной поверхности, покрытия или дополнительного слоя основания для параболических полос городских дорог между левым и правым краями проезжей части.
Параболическая форма имитируется последовательностью коротких прямолинейных звеньев. Вираж не применяется к полосам дорожного полотна. Конструкция дорожного покрытия соответствует стандартам, описанным в разделе "Конструкция замощенных участков дорожного покрытия" в Справке Autodesk Civil 3D.
Присоединение
Точка привязки располагается на гребне дороги на проектной поверхности. Данный компонент симметричен точке привязки.
Входные параметры
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
Параметр
Описание
Тип
По умолчанию
Высота гребня
Высота гребня дорожного полотна относительно середины отрезка, соединяющего края проезжей части
Числовое, положительное
0,10 м
0,3333 фута
Ширина
Ширина проезжей части от левого до правого края
7,2 м
24,0 фута
Толщина покрытия 1
Толщина от проектной поверхности до покрытия 1 (нулевое значение - пропустить)
Числовое, не отрицательное
0,025 м
0,083 фута
Толщина покрытия 2
Толщина от покрытия 1 до покрытия 2 (нулевое значение - пропустить)
0,025 м
0,083 фута
Толщина основания
Толщина от покрытия 2 до поверхности основания (нулевое значение - пропустить)
0,100 м
0,333 фута
Толщина дополнительного слоя основания
Толщина от поверхности основания до поверхности дополнительного слоя основания (нулевое значение - пропустить)
0,300 м
1,0 фут
Поперечный уклон в %
Поперечный уклон прямого отрезка в % от левого до правого КПЧ
Числовое
0 (%)
Количество Приращение
Количество прямолинейных приращений, имитирующих форму параболы
Числовое, положительное, четное
8
Целевые параметры
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Целевые параметры: Нет
Выходные параметры
Нет.
Режим
Центр прямого отрезка рассчитывается с помощью вычитания значения "Высота гребня" из точки привязки, левый и правый края дорожного покрытия рассчитываются с помощью значений "Ширина" и "Поперечный уклон", симметричных точке привязки. Ординаты параболы рассчитываются для четных интервалов вдоль прямолинейного отрезка, звенья прямолинейного отрезка добавляются и присоединяется к точкам ординат. Параллельные поверхности вставляются на заданную глубину для поверхностей "Покрытие1", "Покрытие2", "Основание" и "Дополнительный слой основания"
Работа в режиме компоновки
Данный элемент конструкции в режиме компоновки отображает звенья полосы, рассчитанные, исходя из заданных параметров.
Коды точек, звеньев и форм
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
Точка, Звено или Форма
Код
Описание
ETW
Внешние края полосы на проектной поверхности
ETW_Pave1
Внешние края полосы на поверхности основания
ETW_Pave2
Внешние края полосы на дополнительном слое основания
Crown
Точка гребня на проектной поверхности
Crown_Pave1
Точка гребня на поверхности "Покрытие1"
Crown_Pave2
Точка гребня на слое "Покрытие2"
Гребень_Основание
Точка гребня на основании
Гребень_Осн
Точка гребня на дополнительном слое основания
Верх
Покрытие
Проектная поверхность
Pave1
Поверхность Покрытие1
Pave2
Поверхность Покрытие2
Основание
Поверхность основания
База отсчета
Поверхность дополнительного слоя основания
S1
Pave1
Расстояние от проектной поверхности до поверхности "Покрытие1"
S2
Pave2
Расстояние между слоями "Покрытие1" и "Покрытие2"
S3
Основание
Расстояние между покрытием 2 и основанием
S4
Область между основанием и дополнительным слоем основания
Диаграмма кодирования
