С помощью этого учебного пособия вы научитесь перемещаться по разделам и окнам Autodesk Civil 3D и использовать некоторые общие элементы интерфейса.
Панорамирование и зумирование
Можно использовать команды зумирования и панорамирования для изменения масштаба отображения чертежа или перемещения к другой области открытого чертежа. В этом упражнении показано, как использовать контекстное меню для панорамирования и зумирования. Команды панорамирования и зумирования также доступны на вкладке Главная панели
Вид.
Использование контекстного меню для панорамирования и зумирования
- Откройте файл Intro-2.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
- В дереве Навигатор разверните коллекцию Поверхности.
- Щелкните поверхность XGND правой кнопкой мыши. Выберите .
- На чертеже щелкните правой кнопкой мыши и выберите . Нажмите кнопку мыши и перетаскивайте курсор вверх, чтобы увеличить масштаб изображения поверхности.
- Для прекращения зумирования и использования обычного указателя щелкните правой кнопкой мыши и выберите .
- Не выбирая объекты, щелкните в чертеже правой кнопкой мыши и выберите .
- Нажмите кнопку мыши и перетаскивайте курсор в любом направлении, чтобы перемещаться по чертежу.
- Для прекращения панорамирования и использования обычного указателя щелкните правой кнопкой мыши и выберите .
Выбор и отмена выбора
Существуют различные способы выбора объектов в Autodesk Civil 3D.
- Чтобы выбрать объект, щелкните его кнопкой мыши в окне чертежа.
- Чтобы выбрать отдельный объект, являющийся частью группы объектов, нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL при выборе объектов.
- Для выбора нескольких объектов путем помещения их внутрь прямоугольной области перетащите курсор слева направо. Появляется прямоугольник со сплошными линиями. Выбираются только те объекты, которые заключены внутри прямоугольной области.
- Для выбора нескольких объектов путем пересечения их прямоугольной областью перетащите курсор справа налево. Появляется прямоугольник со штриховыми линиями. Выбираются любые объекты, которые пересекает штриховая линия.
- Если объект был выбран ошибочно, нажмите ESC для отмены выбора. Если выбрано несколько объектов и требуется отменить выбор одного или нескольких из них, нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, затем щелкните ненужные объекты.
Попробуйте применить различные способы выбора к объектам на чертеже Intro-2.dwg.
Объектная привязка
Данная стандартная функция AutoCAD удобна для точного вычерчивания, при котором требуется привязать прорисовываемую линию к сторонам элемента или определенным точкам. При работе с данными учебными пособиями вы, скорее всего, предпочтете использовать режим работы без привязок при рисовании и редактировании таких объектов, как трасса в плане и профили компоновки.
Объектные привязки (команда ПРИВЯЗКА) можно использовать двумя способами.
Индивидуальные или одиночные объектные привязки: для привязки к какому-либо определенному типу точки щелкните правой кнопкой мыши при нажатой клавише SHIFT. Выберите объектную привязку из контекстного меню. Объектная привязка действительна только для следующей точки, на которой производится щелчок.
Множественные или текущие объектные привязки: включение и отключение объектной привязки выполняется нажатием кнопки
в строке состояния основного окна приложения либо нажатием клавиши F3 или комбинации клавиш CTRL+F. При отжатой кнопке режим Объектная привязка отключен.
Подробнее об объектной привязке
- Нажмите F1 для открытия справки по Autodesk Civil 3D.
- В поле Введите ключевое слово в верхней части страницы введите объектная привязка и нажмите клавишу ENTER.
- В списке Уточнение выберите в области «Источник знаний» параметр Документация по продукту.
- Произведите выбор из списка отображаемых разделов.
В большинстве случаев также рекомендуется отключить другие кнопки управления курсором в строке состояния, такие как Привязка, Сетка и Орто. Однако кнопка Модель должна оставаться нажатой.
Динамический ввод
Динамический ввод представляет собой функцию AutoCAD, обеспечивающую отображение запросов командной строки рядом с курсором. Динамический ввод обеспечивает возможность вводить значения, когда командная строка активна. При изучении этих учебных пособий можно отключить функцию динамического ввода. Для отключения динамического ввода нажмите
в строке состояния в нижней части окна основного приложения или нажмите F12.
Прим.: Если кнопка «Динамический ввод»
не отображается в строке состояния, возможно, функцию необходимо включить. В строке состояния нажмите кнопку «Адаптация»
и выберите «Динамический ввод».
Более подробную информацию о динамическом вводе можно найти в справке по AutoCAD.
Для изучения следующего учебного пособия перейдите к разделу Просмотр объектов Autodesk Civil 3D.
