Упражнение 2. Снабжение объекта метками вручную
В ходе данного упражнения будут добавлены метки к определенным областям трассы после того, как она была создана и снабжена метками в автоматическом режиме.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Добавление групп меток.
Нанесение меток на несколько сегментов трассы
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Labels-2a.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. Выберите вкладку «Аннотации» панель «Метки и таблицы» меню «Добавить метки» «Трасса»«Добавить метки трассы».
  2. В диалоговом окне «Добавление меток» задайте следующие параметры:
    • Объект: Трасса
    • Тип метки: Несколько сегментов
  3. В трех полях стиля метки примите стили, предложенные по умолчанию.
    Можно выбрать отдельный стиль для каждой линии, кривой и переходной кривой. Данная трасса не содержит переходных кривых, поэтому настройка «Стиль метки переходной кривой» игнорируется.
  4. Выберите «Добавить».
  5. С левой стороны площадки щелкните трассу West Street (Западная улица), которая была создана в разделе Упражнение 1. Добавление групп меток.
    Команда метки «Несколько сегментов» размещает метку в середине каждой линии и кривой. Этот способ очень удобен, но иногда некоторые метки перекрывают другие объекты чертежа. В разделе Упражнение 3. Выбор и перемещение меток можно переместить некоторые из этих меток.
Нанесение меток на отдельные сегменты трассы
  1. В диалоговом окне «Добавление меток» задайте следующие параметры:
    • Объект: Трасса
    • Тип метки: Одиночный сегмент
    • «Стиль меток для линий»: «Стиль меток для линий» «Имя трассы»
    Прим.:
    Обратите внимание на то, что можно использовать либо «Стиль меток общих линий», либо «Стиль метки линии» для трассы. Стили меток общих линий и кривых можно применять к линиям и кривым, являющимся элементами объекта трассы или объекта участка.
  2. Выберите «Добавить».
    Теперь для метки трассы можно выбрать конкретное место. В отличие от размещения меток для нескольких сегментов, метки для одного сегмента размещаются там, где пользователь щелкает мышью.
  3. Чтобы разместить метку сегмента линии, на трассе West Street (Западная улица) щелкните мышью рядом с пикетом 0+120. Щелкнуть следует именно на сегменте линии, а не на метке пикета.
    Так как был выбран сегмент линии, то используется стиль метки, заданный в списке «Стиль меток для линий» в диалоговом окне «Добавление меток». Если бы была выбрана кривая, то использовался бы стиль метки, заданный в списке «Стиль меток для кривых».
  4. На трассе Main Street (Главная улица) (длинная трасса в центре площадки) щелкните в каком-либо месте между пикетами 0+140 и 0+160.
  5. На трассе East Street (Восточная улица) (оканчивающаяся тупиком трасса на правой стороне площадки) щелкните в каком-либо месте между пикетами 0+200 и 0+220.
  6. В диалоговом окне «Добавление меток» в списке «Стиль меток для линий» выберите «Стиль меток для линий» «Румб над расстоянием» . Выберите «Добавить».
  7. На трассе Main Street (Главная улица) щелкните в каком-либо месте между пикетами 0+100 и 0+120. Создается новая метка, отображающая сведения о румбе и расстоянии.
Изучение параметров меток для других объектов
  1. В диалоговом окне «Добавление меток», в списке «Объект» выберите «Участок».
    Этот выбор определяет доступные варианты выбора типа и стиля меток. Диалоговое окно «Добавление меток» одинаково для всех типов объектов, перечисленных в списке «Объект». В процессе аннотирования объектов в Autodesk Civil 3D можно при необходимости изменять тип снабжаемого метками объекта, а также тип и стиль меток различных элементов.
    Во время аннотирования объектов следует обращать внимание на командную строку. Некоторые типы меток (такие как пролет, откос, уклон и глубина) аннотируют диапазон данных между двумя точками. Например, если необходимо снабдить меткой уклон или глубину между двумя точками, следует указать эти точки на чертеже.
  2. В диалоговом окне «Добавление меток» нажмите кнопку «Закрыть».
    Трасса с метками сегментов, внесенными вручную
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Выбор и перенос меток.
