Учебные пособия по работе с конструкциями коридоров
Эти учебные пособия позволяют приступить к работе с конструкциями коридора, которые образуют основную структуру моделей коридора Autodesk Civil 3D.
В учебных пособиях этого раздела демонстрируются общие задачи, возникающие при работе с конструкциями коридора в любом приложении. Сведения о построении конструкций для коридоров конкретных типов, включая магистрали с раздельными проезжими частями и коридоры с переходными полосами движения, см. в учебных пособиях по коридорам.
Если программа Autodesk Civil 3D не установлена в стандартную папку, в режиме "Просмотр событий" может быть получено сообщение о том, что не найдены пути к макросам элементов конструкции. Чтобы избежать таких сообщений, рекомендуется выполнять упражнения в представленном порядке.
Прим.:
Все чертежи, используемые в этих учебных пособиях, доступны в папке чертежей для учебных пособий. Для сохранения результатов работы с учебными пособиями во избежание замены исходных чертежей измененные чертежи следует сохранять в папке My Tutorial Data.
