Учебное пособие "Создание базовой модели коридора"
В этом учебном пособии демонстрируется создание базовой модели коридора на основе объектов Autodesk Civil 3D.
Прим.:
В этих учебных пособиях используется конструкция коридора, построенная в результате выполнения упражнения "Создание конструкции".
С помощью коридоров можно создавать модели различных объектов, например магистралей, каналов и взлетно-посадочных полос. В этом учебном пособии рассматривается создание модели дороги в жилой зоне.
Модель коридора надстраивается над различными объектами и данными Autodesk Civil 3D, в том числе над элементами конструкции, конструкциями, трассами, характерными линиями, поверхностями и профилями, и использует их.
Объекты-коридоры создаются вдоль одной или нескольких горизонтальных базовых линий путем размещения двумерного сечения (конструкции) с равными интервалами и создания соответствующих откосов, достигающих модели поверхности в местоположении каждого сечения.
Укажите базовую информацию о коридоре.
  1. Откройте файл Corridor-1a.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. Выберите вкладку Главная панель "Создать проектные данные" команду "Коридор" найти.
  3. В диалоговом окне "Создание коридора" задайте следующие параметры. Кроме того, можно использовать кнопки для выбора объектов на чертеже.
    • «Имя»: First Street («Первая улица»)
    • «Тип базовой линии»: Трасса и профиль
    • «Трасса»: First Street («Первая улица»)
    • "Профиль": Finished Grade Centerline - First Street ("Осевой проектный профиль - первая улица")
      (Во избежание загромождения вида профиля линии сетки удалены.)
    • "Конструкция": "Полное сечение главной дороги"
    • Целевая поверхность: EG
    • "Задать параметры базовой линии и областей": выбрано
  4. Нажмите кнопку ОК.
Укажите базовую линию и параметры областей
  1. В диалоговом окне Параметры базовой линии и областей перейдите к строке RG-Primary Road Full Section - (1) и ячейке Конечный пикет введите 0+440.00.
  2. В ячейке "Частота" нажмите кнопку .
  3. В диалоговом окне "Частота применения конструкций" в разделе "Применить конструкцию" в поле "Вдоль кривых" выберите параметр "С шагом приращения".
  4. В поле "Приращение кривой" введите значение 3,000. Нажмите "OK".
  5. Нажмите "OK".
  6. В диалоговом окне "Свойства коридора - Перестроить коридор" нажмите "Восстановить коридор".
    Прим.: Если диалоговое окно задачи не отображается, значит коридор уже построен.
    Модель коридора построена и выглядит таким образом:
Для работы со следующим учебным пособием перейдите к разделу "Создание коридора с переходной полосой движения".
