Упражнение 2. Настройка баз данных оборудования и префиксов фигур
В этом упражнении создается новое оборудование для съемки, а также базы данных префиксов фигур и определения.
В определениях оборудования указываются значения, связанные с конкретным геодезическим прибором, например, среднеквадратические отклонения, зависящие от измерительных характеристик прибора.
Префиксы фигур определяют слой, на котором строится фигура, стиль фигуры и способ создания фигуры (с помощью структурных линий или линий земельного участка). При создании фигур им назначаются свойства в зависимости от их имен и префиксов. Всем фигурам, соответствующим определенному префиксу, присваиваются свойства этого префикса.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Создание базы данных съемки.
Создание базы данных оборудования
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Survey-1.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой мыши на коллекции «Базы данных оборудования». Выберите «Создать».
  2. В диалоговом окне «Новая база данных оборудования» введите «Съемка 1» для новой базы данных оборудования и нажмите «OK».
Создание определения оборудования
  1. Щелкните правой кнопкой мыши на базе данных оборудования «Съемка 1». Щелкните «Управление базами данных оборудования».
  2. В диалоговом окне «Диспетчер баз данных оборудования - Съемка 1» в свойствах «Разное» для параметра «Имя» введите «Съемка 1».
    Прим.:
    Параметры «Среднеквадратические отклонения» определяют точность данных съемки, исходя из используемого измерительного оборудования.
  3. Нажмите «OK».
  4. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой на определении оборудования «Съемка 1». Выберите в контекстном меню «Сделать текущим».
    В окне «Область инструментов» имя текущей базы данных оборудования отображается полужирным шрифтом.
Создание базы данных префиксов фигур
  1. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой мыши на коллекции «Базы данных префиксов фигур». Выберите «Создать».
  2. В диалоговом окне «Новая база данных префиксов фигур» введите «Съемка 1» в качестве имени новой базы данных префиксов фигур и нажмите «OK».
Создание определения префикса фигуры
  1. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» разверните коллекцию «Базы данных префиксов фигур». Щелкните правой кнопкой на базе данных префиксов фигур «Съемка 1». Щелкните «Управление базами данных префиксов фигур».
  2. В диалоговом окне «Диспетчер баз данных префиксов фигур» щелкните .
  3. Задайте следующие параметры.
    • Линия земельного участка: Выбрана
    • Площадка: Площадка для съемки
      У всех фигур, соответствующих имени префикса LOT, для параметра «Линия земельного участка» задано значение «Да». Когда фигура вставляется в чертеж, Autodesk Civil 3D создает в чертеже линии земельного участка на площадке для съемки.
  4. Нажмите «OK».
  5. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой на базе данных префиксов фигур «Съемка 1». Выберите в контекстном меню «Сделать текущим».
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Корректировка и проверка параметров.
