Упражнение 1. Просмотр данных съемки
В этом упражнении используется область инструментоввкладка «Съемка», а также панорамные виды для просмотра некоторых данных, импортированных из файла полевого журнала.
Можно также перейти к вновь созданной сети и объектам фигур в Autodesk Civil 3D на вкладке «Навигатор» и на чертеже.
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Survey-3.dwg, сохраненный в папке «My Civil 3D Tutorial Data» в ходе выполнения предыдущего упражнения. Если файл не был сохранен, можно воспользоваться копией файла Survey-3.dwg, который находится в папке чертежей для учебных пособий. Однако в этом случае при обновлении данных съемки будут получены повторяющиеся объекты.
  1. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» разверните узел «Базы данных съемки»«Съемка 1»«Сети»«Съемочная сеть 1», чтобы отобразить коллекции данных съемки, включая опорные точки, направления и точки стояния.
    Прим.:
    Если невозможно развернуть коллекцию, щелкните правой кнопкой мыши на имени базы данных и выберите команду «Открыть для редактирования».
  2. Для просмотра опорных точек выберите коллекцию «Опорные точки».
    Опорные точки отображаются в списке окна «Область инструментов».
    Прим.:
    По умолчанию, если окно «Область инструментов» закреплено, список находится в нижней части окна «Область инструментов».
  3. Для просмотра точек стояния выберите коллекцию «Точки стояния».
    Точки стояния отображаются в списке окна «Область инструментов».
  4. Для просмотра данных съемки в точке стояния щелкните правой кнопкой на точке стояния и выберите «Редактировать данные съемки».
    Вид «Редактор данных съемки» отображается со всеми данными съемки в выбранной точке стояния.
    Прим.:
    Данные съемки в точке стояния выделяются на чертеже.
  5. Нажмите для закрытия диалогового окна «Редактор данных съемки».
  6. Для просмотра фигур выберите коллекцию «Фигуры».
    Фигуры отображаются в списке окна «Область инструментов».
  7. В окне «Область инструментов» перейдите на вкладку «Навигатор» и разверните коллекцию «Съемка» для отображения коллекций съемочных сетей и фигур.
    Эти коллекции предназначены для съемочной сети и объектов фигур чертежа в отличие от данных БД съемки, которые отображаются на вкладке «Съемка».
Переход к данным съемки
  1. Для просмотра фигуры на чертеже на вкладке «Навигатор», разверните коллекцию «Фигуры», щелкните правой кнопкой на имени фигуры, например BLDG1, и выберите пункт «Показать».
    На чертеже выполняется зумирование выбранной фигуры.
  2. Выберите зумированную фигуру на чертеже. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите «Просмотреть данные съемки».
    В окне «Область инструментов» активной становится вкладка«Съемка» с выбранной фигурой. В редакторе фигур отображаются данные съемки, относящиеся к фигуре.
    Прим.:
    Если используется файл Survey-3.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий, будет выведено сообщение о невозможности доступа к соответствующей базе данных съемки. Нажмите «OK».
  3. В окне чертежа наведите курсор на один из компонентов съемочной сети, начинающийся от фигуры BLDG1. Обратите внимание, что в подсказке отображаются свойства объекта сети.
  4. Нажмите правой кнопкой мыши на объекте сети. Выберите команду «Перейти к съемочной сети».
    В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» выбрана съемочная сеть. В виде списка отображаются данные съемки, относящиеся к съемочной сети.
  5. Нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее, щелкните на одном из компонентов съемочной сети, показанных на предыдущем изображении. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите «Просмотреть данные съемки».
    Соответствующая точка стояния выделяется в окне «Редактор данных съемки».
  6. Нажмите для закрытия диалогового окна «Редактор данных съемки».
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Редактирование фигуры.
