Упражнение 2. Импорт в хранилище Vault проекта быстрых ссылок на данные
В данном упражнении в хранилище Vault импортируется проект быстрых ссылок на данные; при этом создается новый проект хранилища Vault.
Импорт проекта это больше, чем просто процедура, обратная экспорту. Эту операцию можно использовать для импорта в хранилище Vault проекта быстрых ссылок на данные или для импорта нескольких чертежей, которые не являются частью официального проекта. В процессе импорта все упоминания быстрых ссылок на данные преобразуются в ссылки хранилища Vault.
Прим.:
Прежде чем начать выполнение этого упражнения, необходимо создать проект быстрых ссылок на данные, который описан в учебном пособии Работа с быстрыми ссылками на данные.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Экспорт проекта хранилища Vault.
Импорт проекта
  1. В области инструментов на вкладке "Навигатор" щелкните правой кнопкой мыши узел "Проекты" и выберите "Импорт из""Папка".
    Обратите внимание, что можно импортировать данные из ZIP-файла. Обычно эта возможность используется для импорта проекта, который был экспортирован из хранилища Vault ранее.
  2. В диалоговом окне "Перейти к папке" перейдите к папке "Мои учебные данные Civil 3D". Выберите "Tutorial Data Shortcuts Project" (Учебный проект быстрых ссылок на данные). Нажмите "OK".
    Появятся индикатор хода выполнения работы и несколько сообщений об операции в командной строке . После импорта проекта он появится в коллекции "Projects" (Проекты) на вкладке "Навигатор", и копия, созданная в рабочей папке "Tutorial Data Shortcuts Project" (Учебный проект быстрых ссылок на данные), теперь является проектом хранилища Vault.
