Упражнение 2. Изменение содержимого метки в параметрах чертежа
В ходе данного упражнения будут изменены принимаемые по умолчанию сокращенные обозначения, отображаемые в метках точек геометрии.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Переопределение текста метки.
Изменение содержимого меток в параметрах чертежа
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Labels-3a.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. Выполните зумирование и панорамирование области между пикетами 0+000 и 0+080 трассы West Street (Западная улица).
  2. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой на имени чертежа. Выберите "Редактировать параметры чертежа".
  3. В диалоговом окне "Параметры чертежа" перейдите на вкладку "Перечень сокращений".
    Прим.:
    В диалоговом окне "Параметры чертежа" вкладку "Слои объекта" можно использовать для внесения изменений в принятый по умолчанию слой, на котором создаются объекты Autodesk Civil 3D и их метки.
    Категория "Текст для точки геометрии трассы" содержит список сокращений, используемых в настоящий момент для точек геометрии каждого типа.
  4. В столбце "Значение" измените значения сокращений для точек геометрии на следующие.
    • Конец трассы: End
    • Пересечение "Прямая-кривая": Tan-Cur
    • Пересечение кривая-прямой участок: Cur-Tan
  5. Нажмите "OK".
    Метки точек геометрии обновляются, отражая изменения, внесенные в параметры чертежа.
    Прим.:
    Если сокращения, используемые в метках точек геометрии, не обновились, и внесенные изменения никак в них не отобразились, в командной строке введите команду РЕГЕН.
    Метки точек геометрии с сокращениями, измененными в параметрах чертежа
  6. Закройте чертеж.
Для перехода к следующему учебному пособию перейдите к разделу "Работа с таблицами и обозначениями".
